Страница 4 из 4
SAuto
Ну что, установил я чугунные барабаны Автореал вместе с колодками "Начало", в замен заводских дюралевых. Один из снятых барабанов был лопнут, я это и подозревал так как при торможении раздавались стуки(щелчки) как раз с той стороны где был треснут барабан. И так, педаль теперь не бьет, и пока что нет ни чего подозрительного в виде гудежа и т.п., все тихо. Заметил, или это только кажется, что работа пдвески задней изменилась, как то она вроде не так заработала. И еще увидел что нужно заменить раб.торм.цилиндрик, вот вопрос, конечно не по теме, их лучше в паре менять или же можно и по одному?
DTP
Обычно всё что касается тормозов меняется впаре чтоб не получить большой разницы в работе узлов . П.С. к ходовке желательно тоже применять это правило.
Владимиръ Владимирович
работа цилиндров никак не зависит друг от друга - да и задних колодок друг от друга по большому счету. Первый 10км разница будет а потом все самоподводящееся самоподведется -
!Lnur
Кирилл С писал(а):
Всегда считал, что чугун тяжелее люминия. Посмотрел на Паскере ATE чугун пара 10 кг, сток 1шт 2,5кг, Автореал чугун пара 4,9кг. Где правда?
Автореал - написано 2шт. - 4,9кг на коробке от алюминиевых барабанов.
Для чугуниевых видимо своей коробки не придумали. Pardon
SAuto
У чугуна 1 наверное только столь весит, 4,9кг.
AMAROCK
SAuto писал(а):
дюраль стоила 450р за шт., а чугун 600р. за шт.
Хренасе у вас цены... Good
Xueybq у наа не искал по религиозным соображениям, а вот люминий от 600 до 800 рублей... Pardon
Кирилл С
Тест барабанов древняя статья. http://www.zr.ru/a/7528/ Вдруг кому интересно.
egor_at
Поставил чугунные тормозные барабаны Автореал. При торможении бьет в педаль facepalm
А с дисками Автореал повезло больше.
SAuto
Колодки новые поставил? Проверял зазор колодка-барабан по кругу?
И еще, бить может не только из-за барабанов, а например из-за закисших цилиндриков.
DAVID 2110
это как?
SAuto
DAVID 2110 писал(а):
это как?
Прикладываешь к рабочей поверхности барабана сначала одну колодку(потом вторую аналогично) которые хочешь устанавливать с этим барабаном и ее проворачиваешь внутри барабана по рабочей поверхности, зазора не должно быть между барабаном и колодкой ни в одном месте. У меня не было зазоров, ни с краев колодки ни посередине ее, все прилегало плотно и ровно, ни на одном из купленных барабанов Автореал и торм колодок "Начало", педаль не бьет.
DAVID 2110
ааа...понял Smile
я думал в собранном виде проверять lol1
Corkish
Поставил чугунные барабаны Пиленга и вазовские колодки. Нареканий нет. Осталось только покрасить. Собираюсь малярить такой
zes112
парни у меня при интенсивном торможении загорается красная лампочка "(!)" тормознухи долил чуть и на время перестало сейчас опять...что делать?
Все меняют барабаны и колодки, у некоторых начинает что-то бить, скрипеть. Большинству из указанных жалко 100 рублей на замену пружин колодок, втулки рычага ручника(та что внутри задней колодки), а ведь это основные причины перекошенных колодок, неработающего ручника.
Биение барабана - неровно установленный барабан неважно какого производителя - ИМХО
DAVID 2110
искать течь и устранить (если после доливки прошло мало времени)
не забудь заглянуть в ВУТ
!Lnur
zes112, DAVID 2110
с износом колодок уровень тоже падает.
DAVID 2110
!Lnur писал(а):
zes112, DAVID 2110
я знаю...поэтому и написал что если после долива прошло мало времени, то тогда искать течь.
Страница 4 из 4
