JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Для замены сцепления снимаю коробку передач. Что можно заменить для профилактики при снятой коробке?
GVG
Сальники приводов (левый, правый), сальник штока выбора передачь если течет или потеет, можно заднии подшипники КПП заменить на приоровские (если найдеш), но это по вкусу если коробка шумит, будет малость потише.
P.S. В общем то снимать коробку и не обязательно
сальник за маховиком,лишние полчаса всего
смазать направляйку вилки и ось выжимного медной смазкой
SAuto
GVG писал(а):В общем то снимать коробку и не обязательно
Ради замены сцепления всю коробку снимать нет необходимости.
алекс спб писал(а):медной смазкой
А графитовой?
да можно и ей,просто у меня медная на работе доступна,норм смазка
Сергио
сальник первичного вала кпп посмотри, не течет, а то у меня через 50ткм масло через него пошло...
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Хорошая штука но правда зараза дорогая!
Снимок.PNG |
178.4 KB |
187 раз(а) |
