rurik
Завернули на ТО из за не тормозящего на ручнике правого колеса. Полез менять тросы ручника и заметил, что засунута гайка между колдуном и пластиной (кто то из предыдущих 10-ти хозяев этого пепелаца постарался). Интересует вопрос -зачем???И работает ли этот колдун у меня сейчас, так как задние колеса тормозят в 4 раза слабее передних (по результатам замера на ТО) и в жизни они у меня не блокируются.Даже ручник тормозит их в два раза лучше, чем педаль. Менять этот колхоз или куда еще копать?
p.s. барабаны почти новые чугунные, колодоки задние тоже с минимальным износом,ручник 4 щелчка.
MG_And
rurik
С гайкой на оборот сильно тормозить должно, менять его скорее всего надо.
ДюКЧ
выкинь гайку, отрегулируй по мурзилке и проверь!
Путник
А не поздно её вынимать? У меня тоже стоит гайка в колдуне из-за того, что когда-то были домики-проставки на балке. Читал, что там всё закисает и колдун под замену.
Strannik77
+1. Тоже стоит гайка. Принцип такой. Когда ты едешь в машине не один, а везешь еще кого-то сзади, то при торможении ДОЛЖЕН работать колдун. Когда едешь один, то тормозят только передние тормозилки. При вбивании гайки колдун должен работать всегда.
streles
и без гайки.
Barit
предложу как возможные варианты, что:
- закисли тормозные цилиндры
- "неправильные" колодки, либо материал колодок не соотв. барабану.
доредактирую: хотя раз ручник работает, второй вариант отпадает.
rurik
два года назад менял задние тормоза полностью - барабаны, колодки, пружинки, тормозные цилиндры, шланги и тормозные трубки все от барабанов до колдуна. Сейчас проверял - цилиндры рабочие.
тоже стояли домики когда купил плюс увеличенные бублики на пружинах - выкинул все это.
Может внутри колдуна все заржавело и он не создает нужного давления? Снаружи весь ржавый, но сухой, тормозуха ниоткуда не сочится...
Короче махну это чудо инженерной мысли чуть попозже, прицепом к установке передних 14-х суппортов
попроси кого нибудь нажать на тормоз и погляди на шток колдуна если выдивается то он ещё живой.
менять?
если небежит и несопливит, несоветую nea или захотел поиграть в лоторею с Вазом hehe
