Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
так там болты М6 или гайки? и второе , руль и колонку обязательно откручивать? а то гдето читал что человек не снимал и не откручивал, а просто руль опустил в нижнее положение.
Mick2004 писал(а):так там болты М6 или гайки?
срывные болты М6 тама.
Mick2004 писал(а):руль и колонку обязательно откручивать?
всё будет насколько будет велико твоё желание разобрать всю панель или кусками.
по идеи колонку скидывать.
Mick2004 писал(а):а то гдето читал что человек не снимал и не откручивал, а просто руль опустил в нижнее положение.
с рулём будет самому реально опа вертется в салоне.
Mick2004
Вычислил бухтение сзади-это полка, она хоть и зашумлена но та часть которая соприкасается с сиденьем прогибается и бубонит-решено по всей длине прикрутить алюминиевый уголок.
2. Звенят задние ремни где прикручивается около крыла и на стойке, буду там чонить клеить типа маделина.
3. Решился снимать торпеду,т.к. уже надоело грохотание. Буду клеить вибропласт м1-2листа, и битопласт 10ку-1 лист, и немного маделина на соприкасающиеся поверхности. Так же жгуты обмотаю. Этого хватит?
4. Пока панель будет снята может и щит проклеить? Вибропласт М1-3 листа, битопласт 5ку-1 лист...хватит?
Mick2004 писал(а):Вычислил бухтение сзади-это полка,
а я тебе чо говорил
Mick2004 писал(а):2. Звенят задние ремни где прикручивается около крыла и на стойке, буду там чонить клеить типа маделина.
снял их с нова поэтому меня это небеспокоит.
Mick2004 писал(а):3. Решился снимать торпеду,т.к. уже надоело грохотание. Буду клеить вибропласт м1-2листа, и битопласт 10ку-1 лист, и немного маделина на соприкасающиеся поверхности. Так же жгуты обмотаю. Этого хватит?
Если полностью снимать будешь и всё проклеивать то тогда респект заранее
ибо работа немалая.
Mick2004 писал(а):4. Пока панель будет снята может и щит проклеить?
можно.
по материалам
http://www.stp-russia.ru/
глянь тут есть и сприменением где и что надо.
Mick2004
снял панелб за 2 часа..приволок ее домой..буду клеить..
в процессе снятия все понятно ..НО есть вопрос...что это?
Находится справой стороны бардачка.
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Mick2004, может это цокаль под лампочку!
Mick2004
да какой же цоколь? там ровно.
нееее...подсветка бардака сверху... а это за бардаком, за его корпусом.
сам вужасе...мож датчит температуры в салоне? тогда где он должет ее отображать?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Barakuda писал(а):Mick2004, может это цокаль под лампочку!
Точно, цокАль.
Это геркон, включающий подсветку бардачка. На крышке постоянный магнит.
Mick2004
все...точно..геркон..спасибо.
Mick2004
еще подскажите...штатная шумка, которая на щите и арках висит не прижатая (не в плотную) ..как вылечить чтоб держалась?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Mick2004 писал(а):еще подскажите...штатная шумка, которая на щите и арках висит не прижатая (не в плотную) ..как вылечить чтоб держалась?
Наклей толстую вибру, по типу Бимаст Бомб и сверху нанеси слой мастики. Я на пол мазал поверх Вибропласта М2 мастику "Кордон". На нее уже штатную шумку.
Mick2004 писал(а):снял панелб за 2 часа
рулевую снимал?
снимал панель вместе в каркасом проходящим через всю панель?
и сфокай пожалуста на снятой панели как стыкуестя с нутри часть которая возле лобового с самой накладкой панели???
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):рулевую снимал?
А можно по другому?
Dranik писал(а):снимал панель вместе в каркасом проходящим через всю панель?
п.1
usv писал(а):А можно по другому?
дак я и спрашиваю того кто это уже делал.
сам то я незнаю.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Чтобы снять панель нужно открутить все, в том числе и радиатор печки. Останется голый моторный щит.
usv писал(а):в том числе и радиатор печки
а радиатор то зачем?
печку то снятию панели как мешает?
Mick2004
завтра сфотаю и выложу...панель снял, откручивал все как по мануалу...печку снял потом чтоб щит проклеить.
Скажите...у меня штатная шумка (сдедана из очисток спресованых тряпок и лоскутов-ппц автоваз жжот) которая на щите и в ногах пришла в негодность, если это заменить вибро м2 и битопластом, будет ли это эквивалентно?
Проклеить щит виброй, и полностью торпедо (вибро+ шум)...ушел день.
Mick2004 писал(а):Проклеить щит виброй, и полностью торпедо (вибро+ шум)...ушел день._________________
поверь оно того стоит
Mick2004 писал(а):у меня штатная шумка (сдедана из очисток спресованых тряпок и лоскутов-ппц автоваз жжот)
есть такая тема
Mick2004 писал(а):если это заменить вибро м2 и битопластом, будет ли это эквивалентно?
думаю если это вообще заменить чем либо то это будешь уже хорошо
Mick2004
1 слой вибропласт м1
2 слой битопласт
стыки-маделин
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Mick2004
Воздуховоды проклей обязательно. Я их еще дополнительно герметиком силиконовым по швам проклеил.
Mick2004
за фотки
ещё как будешь ставить сфоктай щиток моторный прямо на печкой .
Mick2004
итак..еше раз...разобрал в субботу вечером за 2,5 часа.
Следующий день, проклейка щита и полов виброй, после обеда дома 5 часов проклейка торпеды виброй +шумкой. Второй день проклейка щита и полов шумкой, так же печки,установка печки, расчесывание проводов. Третий день- сборка.
Если коротко о нюансах то воздуховоды отвратительного качества-клеить стыки обязательно в итоге теперь дует нормально, далее, где торпеда сочленяется с печкой там резинки, вот они заминаются с верхней стороны, и не прилегают по кругу. Скоба П образная где стойка консоли крепится 2 гайками, одну свернул при небольшом усилии затяжки, вкрутил саморез на 6, А теперь внимание! никогда, Никогда туда не вешайте массы с контролеера и пр...нет там массы, и шпилька там еле держится, ее предназначение больше похоже на направляющую.
Так вот сборку закончил на третий день в 5 вечера.
Сегодня покатался, ну не узнать торпедо...небо и земля. Зато услушал другие звуки..но это другая история.
Mick2004
панель сложно обратно ставить? провода поди везде лезут куда ненадо
да и разложить их так же надо чтоб хватило.
Зы За работу респект!!!
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Dranik писал(а):панель сложно обратно ставить?
европанель проще ставить чем высокую....опробавано на собственном опыте
MIK64 писал(а):европанель проще ставить чем высокую....опробавано на собственном опыте
как грится глаза боятся-руки делают
