temp777
Помогите советом! Автомобиль ВАЗ 2113, уже несколько дней наблюдаю следующую картину-вечером приезжаю с работы глушу горячую машину, после этого не могу завестись, стартер не крутит, утром как обычно заводится с пол - оборота, просто не пойму в чем может быть дело? После того как толкну стартер крутит нормально - вечером на теплом двигателе???
Заранее благодарен!
rg-45
втягивающее щёлкает?отвёрткой перемыкал?
temp777
не щелкает, не перемыкал, а что нужно перемкнуть?
Yurik 999
BorisN
Бывает из-за окислившихся силовых кабелей. Машина не новая - чисти. Еще постучать по стартеру ключом можно, если поможет - ревизию щеток
rg-45
BorisN писал(а):
ревизию щеток
тогдауж всё на дифектовку.от замка до пятаков Smile а может и тупо реле блокировки сигналки бузит.
BorisN
Эт следом. Если проблема останется. Собственно ключ повернуть и искать тестером или лампочкой где неконтакт
была как то такая канитель. Именно на прогретом до рабочей температуры двигателе стартер не крутил нифига, делал пол оборота, и всё. На холодную - с полтычка. Постоишь вот так ,чуть остынет мотор - тогда он его крутил. В общем думал я что же делать, купить акб или стартер, в итоге на этом стартере бендикс поломался - ну я его и сменил на редукторный, который заводит без проблем.
temp777
Спасибо всем отписавшимся, буду пробовать!
temp777
Всем спасибо, поменял минусовой провод все ОК!!!!
