Страница 18 из 28
[Manager]
у меня такой, пришел быстро. я72 шьет на ура и диагностика тоже. очень довлоен
Vas_112
Fonebal писал(а):
На всех k-line адаптерах помимо k-линии есть выход плюс и минус.
Это вход 12В для питания адаптера.
Fonebal писал(а):
Ну или мой извращенный мозг подсказывает второй вариант, так:
Так, иначе где адаптер возьмет 12В для преобразования уровней сигнала? Вот подробно, аналогичным адаптером прошивка http://forum.my2110.ru/threads/8756-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%AF7-2
Да и какая прошивка на блоке написана? Если DP57 то это не Я7.2, а Я7.2+ с прошивкой могут быть проблемы, у него другая аппаратная реализация.
Gloom
Grant_a писал(а):
Ого, я так понял это буит стоить нефигово
2600 вроде бы софт и ELM327 за 500р с ибэя
D.O.K.T.O.P
Gloom писал(а):
2600 вроде бы софт
покупать софт - неееее.....ломанного нет? Smile
Gloom
для к-линии под елм, нет
Финский трактор
Это не оно случайно? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1352756
LT
Есть ли такая программа, которая показывает сразу и текущее значение параметра и то, которое должно быть? Так сказать, для удобства пользователя, как, например, в сканере ДСТ-2М.
Gloom
нет
D.O.K.T.O.P
нет
а очень похоже Smile
Не поленился, скачал по ссылке образ, там след. программы, все с кряками и серийниками:
Digimoto
obd2160
PCMScan-2.3.0
proscan5(1).0_mcb
ScanMasterELM 1.7
VitalScan 1.3
Дык может все таки то,а? Smile
Последний раз редактировалось: D.O.K.T.O.P (05 Май 2012 06:56), всего редактировалось 1 раз
Gloom
каким образом похоже на это?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
D.O.K.T.O.P
блин я ваще запутался lol1, по ходу придется ромокабель покупать, там вроде диск с ПО в компекте идет
Gloom
там тоже нет ничего под ЕЛМ...
а софта под к-линию можно и в нете накачать спокойно.
причем OpenDIag уже вполне успешно все заменяет
D.O.K.T.O.P
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413
Вот этот читает и Can и k-линию, не?
Gloom
Grant_a
дело не в адаптере, ELM адаптер с китая гораздо дешевле кстати, дело в софте, который будет работать с ВАЗом через него
D.O.K.T.O.P
Gloom писал(а):
Grant_a
не, с китая не катит. Если я правильно понял, то покупая http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413 я смогу подключится и к Can и к К-линии при условии, что у меня будет софт и под то и под другое? и Софт этот должен быть именно для данного девайса?
Короче думаю или http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
или http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413 не знаю какой брать
Gloom
Grant_a писал(а):
не, с китая не кати
а чо?
да
Grant_a писал(а):
не знаю какой брать
если в планах Гранта, то я бы ELM взял
D.O.K.T.O.P
да днюха у меня скоро, вот я сам себе подарок выбираю, шоб мне купили, а из китая долго Pardon
эх выберу наверно енто
буду парится с софтом ломанным lol1
Vas_112
Оба бери.
Второй - это я так подозреваю, сп...ный ELM китайский Smile У него насколько мне известно нет k-line, могу и ошибаться, но я пока не нашел ни одной проги под elm327, которые брали бы я7.2. Хотя дэу и хундай сканирует нормально. Надежда осталась только на OpenDiag, но ее надо покупать, не вижу смысла, когда она же бесплатная работает прекрасно с любым k-line Smile
D.O.K.T.O.P
к-линия есть, открытый вопрос только по софту....
Vas_112
Ну это хорошо, надо будет потестить Smile
D.O.K.T.O.P
Вот допустим PCMScan-2.3.0 , установил , крякнул, все работает, НО. Эта програмка может не увидеть мой Январь 5.1.1 через http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413, я правильно понимаю?
alex-7
правельно!elm помоему видит бош7 9 7,гранты по кан линии короче всё что после 2009 года выпуска,российский автопром.как то так Pardon
D.O.K.T.O.P
MP9213 - Универсальный автомобильный OBDII сканер
Поддерживаемые протоколы
ISO9141-2 - K-line
т.е. дело ЧИСТО в ПО, потому что на физическом уровне все совместимо?
Наверное куплю и сразу обговорю условия обмена если не подойдет......
Gloom
D.O.K.T.O.P
Gloom СПС, я вроде как все понял Smile
Страница 18 из 28
