а где он находится?
а где он находится?
благодаря автоладе я знаю практически все
При включении зажигания насос жужжит?
Предохранители и реле системы впрыска
Три предохранителя (на 15 А каждый) и три реле системы впрыска (главное, электробензонасоса и электровентилятора системы охлаждения) находятся под консолью панели приборов рядом с контроллером. Кроме предохранителей предусмотрена плавкая вставка на конце красного провода, присоединяемого к клемме "+" аккумуляторной батареи, выполненная в виде отрезка черного провода сечением 1 мм2 (сечение основного провода-6 мм2).
Силовые контакты главного реле замыкаются при включении зажигания. После этого "плюс" подается к обмоткам реле электробензонасоса и электровентилятора системы охлаждения (включение реле - по команде контроллера), форсункам (их включение -также по команде контроллера), датчикам системы впрыска.
вот спасибо. теперь хоть чтото знаю.
провода датчика колена на месте.(он стоит под масляным фильтром).
так что же это всетаки было
контроллер бош 2111-1411020-70.
Смотри МАССЫ !!!!
Инжекторному вазовскому двигателю по книжке положен Аи-95. Это так, к слову
Смотри МАССЫ !!!!
dryffery
Инжекторному вазовскому двигателю по книжке положен Аи-95. Это так, к слову.
