Серега672
Если потрескался или уже порвался пыльник шруса, можно ли ехать дальше или лучше ремонтировать? Если попадет грязь, как быстро умрет шрус, как оценить его состояние?
В моем случае: не прошло и года, как БРТ-шные пыльники растрескались и разорвалиь. Не смотря на то, что я поздно заметил трещины и разрывы на пыльниках, ехать 400км до города без ремонта не хотелось. Пакет для мусора, обернутый вокруг наружного шруса, проехал нужные 400км, и как видите, не порвался, только край растрепался немного. Повороты руля в крайние положения оказались не страшны такой конструкции, пленка не порвалась, и из под веревок не вылезла.
Размер файла: 179.05 KB
Просмотрено: 1968 раз(а)
Barakuda
Серега672, я себе поставил полеуритановые пыльники, уже 2 год, а они как новые, хотя очень жесткие и шрус из под них не сочится, только вот гранаты с 10 летним стажем уже устали, одну заменил, а через месяц и другая начала подхрустывать, но пока не сильно, я её не меняю! Я теперь только за полеуритан, Good т.к. резиновые очень быстро мрут, у нас резина не качественная, а силикон на пол года и всё.
Шрус, исправный или нет, ты на глаз не определишь, только снимать, промывать, смотреть что там у него подносилось, если всё хорошо, то собираешь и ездишь дальше! А при рваном пыльнике, необходимо учитывать покрытие дороги, климатические условия, если зима, то ничего страшного, а если лужи и щебенка, то пиши пропала, конечно ещё и разрыв пыльника необходимо учитывать!
Олег-10
Серега672
Ээээххх!!! Знал бы ты, как в 80-х, когда запчастей не было вообще, мы изголялись, заматывая эти пылиники чем попало! Тогда ещё и пакетов целлофанофых не было!...
Drinks or Beer
Barakuda
Олег-10, я как-то колготки капроновые натягивал и долго ходил шрус кстати!)))
streles
+ в 90-х
Олег-10
Ага! И сырой резиной погуще обмазать!..
Drinks or Beer
Barakuda
Drinks or Beer
эт точно Drinks or Beer, а сейчас всё можно купить, но зато какого качества...
торантино
Дело болше не в пыли и грязи,это касаемо когда пыльник разорвался на две половинки,тогда доступ грязи открыт. А если просто как надрез скажем 1-2 см. грязь особо туда не попадёт. Тем не менее нужно обязательно добавить смазки через дырку и замотать пакетом,что бы эту самую смазку не выбросило центробежной силой. Вот в этом и опасность-работа привода без смазки. Двигаться нужно не более 100км.ч. Уже на 120 замечен рокот от сухой гранаты. После добавления смазки рокот исчезает. Пакета хватает примерно на 500км.
MikhaylenkoPA
ага... и кульки мыли и сушили на прищепках ) было дело )
Серега672
По поводу выбора пыльника: купил тот что на картинке ниже, германская фирма LOBRO, пока проездил 1 год, осмотр после зимы показал, что пыльник в норме, вобщем всем советую.
Описание: фото
Размер файла: 784.18 KB
Просмотрено: 455 раз(а)
Мелкий2010
2года и 3 месяца появились трещины на внешних пыльниках.
MikhaylenkoPA
не все то немецкое, что блестит...
Серега672
Кстати до сих пор езжу на тех же шрусах, на которых ездил в самую весеннюю грязь с порваными пыльниками. Когда их сняли там было все в ржавчине и грязи, промыли, набили новой смазкой, и год уже на них проездил. А существуют ли такие запчасти которые будут служить как родные??? По моему все равно 2 года лучше чем ни одного года в любом случае.
Evsanich
3 года назад менял шрусы поставил LOBRO и ихние пыльники.Сеичас их надо срочно менять все в трещинах,вот вот порвуться хотя пыльники GKN!!! Сосед по гаражу купил отдельно пыльники GKN поставил,через год весь в мелких трещинах,во как. Мой совет пыльники надо покупать отдельно,в комплекте полный отстой,качества нет.И GKN точно брать не стоит!!!
торантино
В комплекте в основном идёт какой то шлам из пластика. Даже при комнатной температуре , и то жесткие. Трудно даже представить, как они будут работать, при - 40 например. facepalm
Garik36
Подскажите, а какие пыльники хорошие? Обычные, или полиуретановые, силиконовые?
Huyan
Garik36
Бери рыжий Хорс, ставил по тутошнему совету, зиму отходили нормально
MikhaylenkoPA
Родные БРТ отходили 6 лет, заменил для профилактики тоже на БРТ, два года - полет нормальный.
Алексей462
Garik36
И БРТ ходят нормально если не левак.
торантино
+Пясот. У себя один проколол о проволоку. Поставил БРТ. Остальные родные стоят,трещин нет.
kenz
Серега672
я такие себе в запас закинул. Летом думаю перепаковать гранаты.
Evsanich
Избавься от них как можно скорее,не наступай на мои грабли!
У LOBRO это пыльники GKN bbbee
Kashey
СейчасХОРС везде. Заменялись резиновые по мере износа на "рыжие" ХОРС в отдельной упаковке. Самому старому уже лет 10.
IDF
Точно точно, раньше были очень хорошие , а теперь и год не ходят. Как упаковка поменялась так и качество совсем другое стало.
Barakuda
у меня с рождения машины пыльники и шрусы, один захрустел, надо менять, на пыльниках трещины, но буду менять на полеуритановые, на прошлой стояли, забот не знал, 2 года отъездил, никаких нареканий.
