halkman
Да все про задние тормоза ---барабанные. Если разобрать цилиндр задний и вооружить опытным путем шайбочку на.поршенек который когда педаль отпускаешь позволяет колодкам обратно вернуться, ну чтоб зазор немного выбрать чтоб ход холостой педали меньше был!?
halkman
Там же кабы двойной поршенек и места полно
usv
Ручник подтянуть еще не предлагали? ROFL
Олег-10
+100
63
webmines
halkman
Ну неее.... Ребяяят, эт ж колхоз,давайте бороться с конструктивом!!!
Ну так что ? Смысл есть? И у цилиндров. TRW или. ATE. У НИХ зазор такой же или меньше???
halkman
Олег-10
Там всё подогнано умно и правильно! Просто надо уметь грамотно регулировать тормоза!(задние).
Если почуствовал лишка холостого хода- немного разгонись задним ходом и РЕЗКО и СИЛЬНО тормозни, что бы задние колодки(и соответственно поршенёк), разошлись на максимум. Как известно, при обычных торможениях передняя колодка нагружена больше, а задняя не выбирает весь ход...
Pardon
halkman
На колдун хочу винт приварить как на калине спорт! Такто колдун боле-менее отрегулирован.
maclein
halkman
AMAROCK
До того момента, пока колодки не сотрутся. Эффект подтянутого троса ручника, только геморройнее.
maclein
Прежде чем писать такую ахинею стоит понять и изучить принцип действия тормозных механизмов
halkman
Ну и что , что геморнее, не в этом дело. Вопрос в том , что - можно так сделать,будет ли толк (я думаю будет) ? Если нет , то объясните.
AMAROCK
Если наростить юбку поршня - недоход уменьшится ?
halkman
Сомневаюсь что там все подогнанно с завода идеально. Тогда б здт не колхозили
halkman
Там уменьшиться самостоятельный ход поршня на толщину прокладки. Даже не поршня , а толкателей которые он раздвигает!В них и надо засунуть шайбу. Работе цилиндра это не помешает. Или выточить с утолщеной опорой их.
AMAROCK
Смотри как устроены ТЦ...
halkman
Незнаю как они называются
AMAROCK
А что будет при установке новых колодок ?
Или наточить набор поршней под разный пробег ?
Вот еще устройство. Куда подкладывать ?
halkman
Фотки не отображает
AMAROCK
halkman писал(а):
Фотки не отображает
Хреново...
Вот еще материал...
DAVID 2110
на волгах цилиндры самопадводящиеся. колодки всегда имеют мин зазор от барабанов независимо от натяжки ручника
видимо ТС решил и вазовские цилиндры сделать таковыми.
Atomic-DM
Kirill111
Это тут бесплатные наркотики раздают? pst pst pst
