Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Лешка-электрик писал(а):Как ведет себя КАЯБА?
Просто зае@@@ь, доволен до предела, мягко, но цепко, не качает, и никаких стуков
, да не япония, я уж не помню, тут было на форуме, кто на ВАЗ делает, но сделано очень достойно, СААЗ тут отдыхает в сторонке
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Biger015
а каябы премиум ?
Biger015
Djumajy писал(а):а каябы премиум ?
Ага они самые, мягкость нужна очень, много по щебенке и грунтовке ездить, летом на дачу, а СААЗы даже осень зиму по асфальту нормальному не выдержали, куда уж там по грунтовке
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
я на зад сейчас временно поставил новые СААЗ правда они для 2110 и пружины задние у меня 2110 ... едет мягче чем каяба газ масло (аксель джи ) вроде пока ничего не стукает
держит дорогу хорошо ... задние опоры асоми ... спереди вкинул заводские б/у стойки в сборе за 1000 взял опора + пружина + стойка с какой машины не знаю но едут тише и мягче чем каяба ультра ср ... высота не изменилась авто ...
пока изготавливаю стойки под пружины поезжу на типа заводском
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Biger015 писал(а):а СААЗы даже осень зиму по асфальту нормальному не выдержали, куда уж там по грунтовке
Может у меня тогда не СААЗы стоят с завода. Потому что и по гравийки и по грунтовке всё отлично едет. Никаких стуков нет. По асфальту-гребёнке, где все едут обычно 90-100, я спокойно еду 120. Чё за хрень.
Последний раз редактировалось: торантино (06 Май 2012 17:54), всего редактировалось 1 раз
торантино писал(а):Может у меня тогда не СААЗы стоят с завода.
негорячись
у меня тоже всё норм,
торантино писал(а):Потому что и по гравийки и по грунтовке всё отлично едет. Никаких стуков нет
торантино
Dranik писал(а):негорячись у меня тоже всё норм,
торантино писал(а):
Я не горячусь
Просто где то видел графики характеристик на все аморты. У СААЗа и Каябы эти графики почти совпадают. Против Каябы ничего не имею,так как ими оснащены многие кроссовые мотоциклы и велосипеды. Туда гумно ставить не будут. Но я так понял сами СААЗы по конструкции совсем не плохи, лишь бы качественные детали попались и сборка
aviatorrr
я если честно ни разу не видал
стучащие стойки многие знакомые жалуясь на стук едут менять на сто, потом мне старые привозят. в итоге вполне исправные, только малость ушатанные и потеющие стойки
aviatorrr писал(а):я если честно ни разу не видал стучащие стойки многие знакомые жалуясь на стук едут менять на сто, потом мне старые привозят. в итоге вполне исправные, только малость ушатанные и потеющие стойки
видать многие за стук принимают громыхание самого Таза и его салона
торантино
Под стуком могут принимать звук неработающего аморт.например из за сломанного или зависшего перепускного клапана. Проще говоря стук пружины на отбой или сжатие.
брат шумы
у меня были.это когда прежнему хозяину автослесари недокрутили гайку,которая крепить патроны в стакане,или же она сама раскрутилась.в результате патроны бильштайн болтались в стаканах как говно в проруби.масла в каждом из стаканов было чут ли не пол-литра
aviatorrr
ну я чего только не вспоминаю.
с зади пружина об пылиник трется с характерным звуком, или опорники в гавно или стойки стаба либо ромашки, однажды даже шуршание шаровых принимали за стук стоек..
торантино
Вчера было обнаружено что у товарища на 099 задние амо СААЗ установленые прошлым летом и прошедшие тыков 15 потекли
Biger015
Dranik писал(а):Вчера было обнаружено что у товарища на 099 задние амо СААЗ установленые прошлым летом и прошедшие тыков 15 потекли
СААЗ в топкууу!!!!
Biger015 писал(а):СААЗ в топкууу!!!!
однозначно
но у меня пока живут
сухие.
Biger015
Dranik писал(а):но у меня пока живут сухие.
везунчик
Biger015 писал(а):везунчик
посмотрим насколько хватит
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
у меня сзади стоят СААЗ временно, ставил месяц назад гдето пока все круто
есть небольшой стук при вываливании колеса в яму - но он и так был ... зато под зад не дает, мягко
Bombilkin
Авто: 2114
Звиняюсь,немного не в тему,но есть вопрос-как узнать стойки разборные или нет,если разборные то можно только патрон поменять правильно?Авто 2005 года....
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Bombilkin
Сбить "колпачок" со стойки - будет видно гайку - значит разбор.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
я себе и задние делал разборные из неразборных
на металлоломе мужиков попросил парочку амортов с вазовских машин ... поразрезал их ,сварщик мне аккуратно корпуса поварил и я на них катался гдето с 2 х месяцев потом продал вместе с пружинами (ну у меня просто цель была короткие корпуса сделать попробовать )
а вообще сейчас есть корпуса отдельно продают разборные
ostor
Сейчас у оригинала другая упаковка:красная ОАТ
[img]http://www.td-oat.ru/files/Parts_14900_0.jpg?540093839d307[/img]
И меняют их по гарантии легко при наличии чека и дефекта.
