21106
Авто: пешеход
Хмурый
а ремни стоят или нет? А то на одной фотке их нету, а на другой вроде как катушку видно
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Предлагаю вариант, стоит уже несколько лет и работает как швейцарские часы.
ДюКЧ
а это мой вариант
[img]
![](http://photofile.ru/photo/abf/95046039/small/96673165.jpg)
[/img]
[img]
![](http://photofile.ru/photo/abf/95046039/small/96673166.jpg)
[/img]
2 уголка на 25, 2 хомута, 2 мебельных упора по 90р и очумелые ручки. 8-)
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
ДюКЧ
торсионы снимал?
упоры на скока кг?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
proshka писал(а):ДюКЧ
торсионы снимал?
упоры на скока кг?
У него торсеоны остались.
Это просто как доп поддержка.
ДюКЧ
снимать лень было. на упорах написано 90Н, но видел и 80Н и 100Н. по сравнению с автоупорами - в 2-3 раза дешевше. держит хорошо, водосток не коробит, крышку в закрытом положении не косит. мне нравицца!
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
ДюКЧ
А где брал хомуты и упоры?Я в нашей деревне все облазил,нигде найти не могу
proshka
Remis
там где мебельщики фурнитуру покупают или к самим мебельщикам езжай, они тебе продадут...
Remis
proshka
Так я даж к нам на мебельную фабрику сегодня ездил,говорят нету
![Confused](images/smiles/icon11.gif)
Может я неправильно их называю?Как по-научному-то?"Газ-лифт"?
proshka
Remis
ага газ-лифт для шкафов...
Remis
proshka
Пасиб,завтра опять попробую..
ДюКЧ
Remis писал(а):А где брал хомуты и упоры?
упоры в мебельных метизах. хомуты ручками, если лень - просто просверли кронштейн 6мм, НО! 27 раз отмерь, потом мути, упоры коротковаты для многа вариантов. запас хода упоров должен остаться как при закрытой, так и при открытой крышке! уголок полкой вверх, упирается в водосток. как точно упоры зовутся хз.
WD 40 никогда несмазывают трущиеся детати .В ней есть небольшой процент кислоты от этого ржавеет . Чтобы крышка багажника хорошо подымалась . нужно полностью разобрать механизм .Причина нужно искать там где торсионная рейка прижимается к рычагу крышки багажника там происходит разгибание металла
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
я тоже так делал все отлично работает ( на лето пружинку с 1 стороны, зимой 2 пружины с обоих сторон)
Авто: Два японских
у меня тоже стоит газ упор от тумбочки. один. ни каких уголков не покупал. всего что было в комплекте с упором хватило. плюс 4 самосез. 90 рублей. второй год стоит.
Авто: Два японских
у меня тоже стоит газ упор от тумбочки. один. ни каких уголков не покупал. всего что было в комплекте с упором хватило. плюс 4 самореза. 90 рублей. второй год стоит.
