1970искандер
Авто: ваз2107
Передача 4-я стала вылетать на ходу всё чаще и чаще в нейтраль.Это однозначно приговор?Переборка?Потом,когда педаль газа отпускаешь и едешь на скорости(любой),снизу раздаётся вой.Когда на нейтрали катишься,всё нормально.Пробег 70 тык.Стоит ли покупать на разборках б/у коробку перебранную?И сколько стоит хоть примерно сейчас переборка(живу в Питере).Маленько расстроился,ибо понимаю,что скорее всего попадаю на бабло.Спасибо за внимание.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
1970искандер писал(а):Это однозначно приговор?Переборка?
100%
1970искандер писал(а):Стоит ли покупать на разборках б/у коробку перебранную?
Кот в мешке! Сначала свою скинь-разбери-продефектуй. А там видно будет.
1970искандер писал(а):ибо понимаю,что скорее всего попадаю на бабло
Хочешь кататься....
1970искандер писал(а):?И сколько стоит хоть примерно сейчас переборка(живу в Питере)
Привет Питеру!
Авто: VW Golf MK7.5
снять поставить перебрать стоит 4-5 рублей. плюс железо. бу КПП можно за 4-5 найти. может и меньше. я себе покупал когда классика была. за 5. КПП отличная,после капиталки. ездил горя не знал.
1970искандер
Авто: ваз2107
Значит переборка-капиталка.Я думаю это надёжней чем покупать б/у.Посмотрел,новая КПП стоит 17 тыр,то же не вариант.
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Была такая же проблема, решил ремонтировать сам, один день снимал и разбирал, второй собирал и ставил. Машина стояла задранаяя на чурбаках во дворе. Вскрытие показало замену вилок и синхронизаторов, плюс хотел поменять подшипники. Делал всё по мурзилке.
В итоге в 1,5т.р уложился, уже отбегала пол сотни всё ок.
рашид55
Авто: 2106,21213
Если вылетает скорость то никакие замены вилок и синхронов не спасут.Поехивай в магаз и узнавай сколь стоит первичный вал и муфта включения к нему.У нас примерно 1.5 тыр..Столько же стоит снять-поставить,столько же перебрать(5и ступка)Еще немного рублей надо на прокладки,сальники,ремкомплект хвостовика и,может быть,кулисы,пыльник вилки.Кому не по средствам-звоним в чермет(есть там свой чел),за рубль покупаем там коробку(но 4ступка) и всё.Те практически неубиваемые!!
