Пробег 27тык. После замены масла Mobil 10w40 (брал в литровых доливухах так-как с прошлой замены осталось около 1,5 литра) и мановский фильтр (с новья лил только это) начал замечать цоканье на прогретом двигателе, хотя зимой в -25 на таком же масле было тихо даже на холодную. Забил.Но жопой чую масло палево, хотя на цвет и запах вроде норм.
Проехал уже около 1тыка на нем и заметил что
когда двиг прогрелся до рабочей температуры появляется стрекот глуховатый гидрика в одном цилиндре под сброс газа. Посоветуйте или отговорите Как подлечить???
1 Есть фильтр новый (стремноватый подогнали пацаны, какой производитель не помню но не айс) хочу его попробовать поставить мож МАНН говеный, хотя лампа гаснет моментально и стучит только один, все остальные молчат.
2 Подкинуть свечи другие, чем черт не шутит...
3 Если п.1и 2 не принесут никаких результатов, хоть я особо и не надеюсь, что все так просто обойдется, то:
а) замена масла (здесь 2 вопроса: 1 - какое лить по вязкости? Может пожиже линуть??? 5в40 или 5в30??? или все же 10в40 но взять из бочки. Вообще-тто интересно какое масло для гидров получше жиденькое или погуще???; 2 - промывать или нет? Если да то чем? Пятиминуточкой потом промывочным?? Но промывки не признаю, и двиг ни разу не промывался за 27 тыков с момента покупки. Масло менялось каждые 6 - 8 тык);
б) перебирать. Но с деньгами туго и хотелось бы как0то подлечить..
PS Извиняюсь за
и многа букаффф, и прошу понять ибо весь на нервах ((
