Eddi
facepalm ВАЗ такой ВАЗ
все началось с приходом жары - туго нажимается педаль сцепления, пару раз подкручивал гайки на тросе, педаль начала опускаться по чуть чуть, крутить гайку будет некуда так как... что конкретно накрывается? После смазывания втулки маслом полегче становится но всё равно потом жмется с большим трудом...
Mihalych78
трос размахрился?
скоро порвется
Eddi
Mihalych78 писал(а):
трос размахрился?
скоро порвется
трос достаточно новый, и после смазки пластиковой бобышки и железной втулке легче всё двигается. Мож подшипнику хана наступает?
skorostnoi
Eddi
корзина скорее.
1973qwert
подшипник
Corkish
ИМХО, но при чем здесь температура воздуха? В смысле, при чем здесь подшипник? Как одно от другого зависит? Сцепление либо есть, либо нет. От температуры воздуха это не зависит.
было на прежнем тазе(сцепа вис)как прогреется-через час поездки усилие раза в 1.5 вырастало
проблемку так и не искал
на других сцепах так не происходило
