Yoko
Биение начинается после 80 кмч и усиливается с развитием скорости.
Что может быть?
Red Shadow (ВАЗ 21093)
Что может быть?
Да много чего:
1) Балансировка
2) Тормозной диск бракованый
3) Гудит - подшипник ступицы
Anatol_2115
Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):
Что может быть?
Да много чего:
1) Балансировка
Можно добавить:
4) Очень грязные диски
5) Резина полное говно
Dam
А диски вы, батенька, не били в последнее время? Об ямки там всякие ... Ежели да, рехтуйте и балансировочку сделать не поскупитесь - будет вам счастье Wink
Yoko
Диски бил немного Smile
Задел колесом об бордюр.
Наверное надо сделать балансировку, сход-развал.
Резина хорошая.
строитель
Недавно колбасило при скорости от 10 до 50 км/ч . Давление в левом переднем 1.6 . Подкачал до 2 в обоих - все прошло .
давляк facepalm при торможении бьет?
streles
Anatol_2115 писал(а):
Можно добавить:
кривые привода
Что может быть?
а балансировка когда делалась последний раз?
Aндрей
streles писал(а):
кривые привода
не-е, это для биения на скорости за 100, у меня было на 110-130, особенно ощутимо было при сбросе газа при переключении с 4 на 5, на скорости 110.
вылечилось заменой палок с обеих сторон - оказались изношены шлицы на валах со всех сторон, на ШРУСах шлицы крепче...
теперь есть подобная вибрация только после 140, и то не всегда, видимо, резонанс, когда определенным образом расположены все вращающиеся детали, и на скорости за 140 любая мелочь (камешек, грязь) может вызвать дисбаланс и вибрацию.
да, после 140 примерно на 160 вибрация на руле уже не ощущается, да там на такой скорости уже не до вибраций...
