MikhaylenkoPA
Нужна помощь зала...
Т.м.... помыл машину, увидел две приличные розочки (3-4 мм) вверху из под уплотнителя стекла пятой двери... Как я их не заметил раньше?оттопырил резинку - там сырость, грязь, но вроде сильно не сгнило еще. А может и сгнило, увижу, когда сниму стекло. В опчем, почитал темы, но нифига не понял, мовилить, клеить скотч, или красить, или клеить? По свободе поставлю Бибику в гараж, думаю снять стекло, осмотреть результат, зачистить что возможно, грунтануть, замазать краской видимые места, промовилить, обклеить двусторонним скотчем и поставить стекло. Что скажете?
И еще - как снимается заднее стекло?
ЗЫ. Усилитель ставить не хочу...
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
MikhaylenkoPA писал(а):ЗЫ. Усилитель ставить не хочу...
Усилитель для седанов в основном.
Но все равно очень любопытно - почему? Я вот очень хочу поставить, но отдавать >100$ за несколько чугуниевых труб как-то обламывает.
MikhaylenkoPA писал(а):думаю снять стекло
правильно.
MikhaylenkoPA писал(а):осмотреть результат, зачистить что возможно, грунтануть, замазать краской видимые места, промовилить,
правильно.
MikhaylenkoPA писал(а):обклеить двусторонним скотчем
только не скотчем,
а щас есть прозразная плёнка 3М разной толщины продаётся у нас лично в магазинах Все для покраски авто, такую плёнку ещё клеют на ино в местах пескоструев, и проклеевашь акуратно по контуру и ставишь стекло, далее уже пускай резинка ездиет по этой плёнке.
Я летом думаю перед капота затянуть этой прозрачной плёнкой, видел на авто ничо так смотрится и вид непортит.
MikhaylenkoPA
maximk писал(а):но отдавать >100$ за несколько чугуниевых труб как-то обламывает
Дак ото-ж...
Dranik спасибо... как точно пленка называется? "три эм" или "зэ-эм"?
MikhaylenkoPA писал(а):как точно пленка называется? "три эм" или "зэ-эм"?
3М.
такой плёнкой ещё фары бронируют только более толстой, тебе надо тоненькую, она так же хорошо тянется, товарищь на 093 тоже себе так делал пятую дверь.
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
мне тоже интересно, три или зэ? из твоего ответа ничего не понял
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
зэ
ЭД*
Три эм. ! Американская компания основанная еще в 1902году
МММ (эм-эм-эм). (не мавроди!))))
Темыч писал(а):мне тоже интересно, три или зэ? из твоего ответа ничего не понял
да господи
так и называется
3M как написано так и есть и так в маге говорится
заезжал в маг и узновал сколько эта плёнка стоит
длинна 2,5м шириной 100мм =980р.
Решил скорее всего поеду в сервис и пускай обклеют все места злачные этой плёнкой, а себе хочу:
полностью низы дверей по нижнее ребро двери , капот чуть выше значка Лада полоской во всю ширину капота и под резинку стекла заднего .
На ютубе есть ролики что это за плёнка и как клеют ей, она очень прочная и эластичная.
neonman63
Авто: Vesta
пороги это хорошо, насколько она живучая? на сезон-два?
neonman63 писал(а):пороги это хорошо, насколько она живучая? на сезон-два?
вся продукция 3М долговечная это уже проверено,плёнка эта как они пишут какая то хитрая с добавлением чаго то тама типо полиуретана, вообщем если не лень читаем в инете есть про нёё.
ЭД*
У знакомого на камри проклеены ею уголки порогов(сзади), и спереди кромка бампера(низ). Пока два года стоят,спасают от пескоструя. На порогах немного помутнела(заматовалась). Вещь хорошая.
(но себе не хочу).
ЭД* писал(а): На порогах немного помутнела(заматовалась
есть,но в основном замечал это помутнее на светлых авто, на чёрном думаю пофиг.
ЭД*
Dranik писал(а):есть,но в основном замечал это помутнее на светлых авто, на чёрном думаю пофиг.
Так и есть. У него светло-серебристая. (даже светлее моей).
maximk
С этой пленкой вроде может быть засада, что ее потом не отдерешь. В основном конечно не рекомендуется на новые тачки клеить ибо там краска окончательно может не задубела, но в любом случае - может быть попадос.
Адгезия у пленки ацкая.
maximk писал(а):С этой пленкой вроде может быть засада, что ее потом не отдерешь.
пишут что снимается вроде
MikhaylenkoPA
короче, сделал дедовским методом. Снял стекло, обнаружи 5 небольших очагов ржави, зачистил-закрасил, обклеил двусторонним скотчем, сверху обычным скотчем, посавил стекло, обрезал скотч заподлицо с резинкой, П-образно проклеил резинку герметиком по внешнему периметру, и нижний внутренни край, куда стекло входит. думаю, нормуль..
maximk
А стекло вообще легко снимается-одевается?
стекло оидн снимал?
сложно?
Темыч
снимать одному хорошо. вот обратно ставить - наверно без помощника не обойтись
Темыч писал(а):снимать одному хорошо
подробнее можно в дейсвтиях?
Темыч
Я снимал треснувшее , так что сильно не заморачивался
Подворачиваем отверткой уплотнитель внутри салона, за отбортовку, сначала с верхних углов к центру , и одновременно второй рукой чуток выдавливаем ( в этот момент может треснуть) , потом переходим к стойкам, ну и все
снимать одно,а вот ставить...не разу ни прикольно
Suse писал(а):снимать одно,а вот ставить...не разу ни прикольно_________________
вообщем с целым стеклом лутше неэкспереминтировать
ну или прикупить сразу новое
если не выпендриваться и есть новое ,то молоточком оптюкать снутри
