kit12
MIK64 писал(а):bartolo писал(а):Тебе с твоими познаниями ток колесо от телеги чинить
во первых не хами знахарь.....
побольше тебя знаю.....а то предположил еще чет та а прям хамства полна полата
bartolo писал(а):А то мурзилку советовать почитать много ума не надо.
кому то бывает и очень надо чтоб проверяли...чтоб в коробасе масло проверяли....
MIK64, Не обижайся, но ты сам тож не сахар.
В коробасе, да есть там у него масло, правда мало, но все равно смазывать должна. Единственно могла пострадать пятая передача, но звук сдается мне, что в узле сцепления у него.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
bartolo писал(а):В коробасе, да есть там у него масло, правда мало, но все равно смазывать должна. Единственно могла пострадать пятая передача, но звук сдается мне, что в узле сцепления у него.
я не спорю....но я ж говорю что через 200 км ему настенет хана полнаяя
bartolo писал(а):Не обижайся, но ты сам тож не сахар.
не обижаюсь
kit12
MIK64 писал(а):bartolo писал(а):В коробасе, да есть там у него масло, правда мало, но все равно смазывать должна. Единственно могла пострадать пятая передача, но звук сдается мне, что в узле сцепления у него.
не обижаюсь
У мну сцепа издает душераздирающие звуки скрежетания зимой, пока не прогреется. При выжиме сцепы, пропадает. Так ездию уже год. Теперь начала потихоньку и летом. Возможно корзине карачун и его придется менять вместе с подшипнегом.
MIK64
так же ездил но при надавлевании на сцепу при первых ее симптомах звук пропадает как и писал Т808....
bartolo писал(а): Теперь начала потихоньку и летом. Возможно корзине карачун и его придется менять вместе с подшипнегом.
это плохо.....видать уже неравномерность присутствует....все вместе меняй
kit12
MIK64 писал(а):это плохо.....видать уже неравномерность присутствует....все вместе меняй
Еще у меня ппц какое тугое сцепление стало, как на шохе, даже хуже. Да, менять нужно, да вот заставить себя порой трудновато.
vitaly576 писал(а):на КАДе 120-140 ехал, для 4-ой многовато было бы.
С чего это ты взял?
Максималка и достигается на 4-й передаче.
На 5-й она ее не вытянет.
bartolo писал(а):вилку включения сцепления, которая находится на коробке оттянуть рукой так чтоб выжимной перестал касаться корзины. Отсоедини трос сцепления
Вполне здравая мысль!
Только трос снимать - лишне.
Педаль сцепы не имеет ограничителя,поэтому и не мешает.
bartolo писал(а):На, читай
vitaly576 писал(а):
Когда нажимаешь на сцепление, скрежет прекращается.
КПП то при этом останавливается.
Если повреждение в ней,то и скрежета не будет.
bartolo и
MIK64 кончайте ругаться!
Опытных Самароводов это не красит.
MIK64
bartolo писал(а):Да, менять нужно, да вот заставить себя порой трудновато.
да вещь сцепы не из приятных
не то что на классике...делаеться за пол часа
