Страница 2 из 2
Suse писал(а):
если не выпендриваться и есть новое
эх ты , а дата на старом и тонировочка, ну тонировку новую а с датой чо? уже будет некомильфо nea
MikhaylenkoPA
Нет, снимать вообще просто, а ставить чуть сложней, но управился за 4 часа вместе с обработкой, чисткой резинки, проклейки скотчем. Причем неспеша, с перекурами.
Снимать: закрыть заднюю дверь, сесть на заднее сиденье, в верхней части одного из верхних углов отверточкой аккуратно завернуть резинку за буртик металла, далее по верху начиная от завернутого края деревянной палкой (я брал брусок 20*30) продолжаем выталкивать резинку за край буртика, далее аккуратно так же заворачиваем правый и леквый край резинки верхних углов. Дальше все станет понятно - стекло само начинает шевелится, аккуратно выталкиваем его за верхний край наружу, далее выходим, и вынимаем стекло вместе с резинкой
Ставить: закладываем веревку по верхнему П-образному периметру в паз резинки, устанавливаем стекло на нижнюю часть, центрируем его, и деревянной палочкой (я брал палочку от тонкой кисточки) выводим край резинки наружу за буртик, доводим до концов шнурка, далее тянем за шнурок, и резика сама вылазит за буртик по оставшемуся периметру. Вот и все...
Страница 2 из 2
