Страница 2 из 3
Evgen78
Если лупит от батареи, то вольтметром надо промерить потенциал относительно нуля в щитке. На батарею могли тупо заземлиться от корпуса компьютера. В компьютерном блоке питания на входной цепи есть фильтр из двух последовательно соединенных конденсаторов, включенных средней точкой на заземляющий провод. При отсутствии заземления на корпусе компа будет напряжение около 110 Вольт переменного тока. Сила тока там не смертельна, но жахнуть может неприятно, особенно если руки влажные. Мерьте напругу на батарее относительно нуля в розетке(ноль обязательно проверить фазной отверткой!!!) тестером в режиме измерения напряжения переменного тока V~. Если 110-115 Вольт намеряли-стопудов какой-то умник заземлил комп.
nestor
Спасибо. Это может быть в любом подъезде? Или только в моем. Просто если в моем,то такой вариант отпадает. А для чего так делают комп?
Adaptechnic™
Кстати может кто подскажет? Когда включал в розетку старый системник, в розетке в этот момент искрило. Ну, пока вилку вставлял. Тоже самое и через удлинитель. С новым компом соответственно такого не наблюдается. В чём может быть дело?
Авто 21099
в зарядке ёмких конденсаторов...
$@#Y@
Сейчас ковырялись, там в стиралке на корпус провод один (заземление) подходит, в нем плохой контакт был - он просто всунут был в дырку в задней части... Прикрутили на болт, залили клеем... Почему ж сразу производитель не сделал там нормальный контакт?
roadster
$@#Y@ писал(а):
В ванной стоит бойлер и стиралка. В один момент при работе стиралки пошли искры между проводом от бойлера и стеной, стиралку сразу выключили. При этом шланг от бойлера сзади касался корпуса стиральной машины, и прогорел в месте касания. Машинка стиральная стоит на кафельном полу, на стенах тот же кафель. Заземления в квартире нет. Позвонил по телефону на подъезде электрикам - сказали, надо заземление тянуть провод, в щиток УЗО ставить и от него проштробить провод до розетки, стоить будет 5-6 тыр. Может, есть варианты еще? У соседей поспрашивал - заземления нет ни у кого. У меня сейчас крутится такая мысль - стиралку на резиновый коврик поставить и сзади проложить картон или резину, чтобы шланги бойлера с корпусом не контачили. Это поможет?
ПУЭ
1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
7.1.76 . Рекомендуется использовать УЗО, представляющее со бой единый аппарат с автоматическим выключа-телем, о беспечивающим защиту от сверхтока.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
$@#Y@
Розетка не в ванной, а в коридоре стоит...
Evgen78
Дело не в этом, копайте дальше, у тебя фаза на корпус прибора пробивает
Прозванивайте мультиметром на корпус выводы ТЭНа на бойлере и на стиралке.
Evgen78
Особенность схемотехники фильтров на входных цепях импульсных блоков питания.
Evgen78
Это неважно, где розетка находится, важно где электроприбор от нее питающийся стоит, а стоит он в ванной.
seregaZ
присоединяюсь. для стиралки вданной конфигурации достаточно УЗО поставить. ибо в условиях старых домов это лучший вариант, ибо отвал нейтрали часто происходит в неновых домах. у нас этим славятся 9-этажки, в народе серая панель.
RaFaz
сколько лет стиралки, смотри тэн скорей всего
$@#Y@
да года 3-4, наверное...
RaFaz
попробуй без нагрева врубить и проверь
roadster
Ну тогда
Smile
Колян90
Вот вы все советуйте человуку воткнуть УЗО. Я не спорю, вещь хорошая, но надо учитывать состояние защищаемых им цепей. А то ложными отключениями достанет владельца и в конце концов он его выкинет Smile
roadster
Да вон поставил давеча квартирный щиток. Так как ремонт проводки продлится долго, запитал всю старую проводку через два диффа 16А 30мА. Ложных срабатываний не было.
Машинка щипается маленько, но, видимо, утечка составляет менее уставки, потому не вырубает.
А ежли нейтраль на батарею замкнуть- то срабатывает. Без искр, с некоторой малой задержкой- то есть, сcабатывает не по сверхтоку, а по утечке.
Последний раз редактировалось: roadster (10 Май 2012 19:06), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
Сейчас стиралку включил - режим холодная вода (насколько понял, ТЭН не работает?), так сзади на решетке пробником фазу нашел... К решетке-то случайно не докоснешься, шланги сзади я убрал... Что получается, в движке неисправность? Или так и должно быть при работе машинки?
RaFaz
да с этим пробником ничего не поймешь, делай землю в розетке, там видно уже будет
$@#Y@
да это как бы провод тянуть, дом старый, земли нет, штробить, а в результате не факт, что проблема решится... - так электрик знакомый сказал...
roadster
В старом доме земли нет. В лучшем случае можно сделать зануление на корпус этажного щитка. Но если вдруг в стояке отгорит ноль- у тебя на рабочем нуле (а также на корпусе машинки) появится напряжение от 0 до 380 вольт Wink
Так что, имхо, либо РЕ проводник в воздухе подвешивать и использовать УЗО, либо тянуть заземление, что в многоэтажке трудно. Да и вряд ли кто- то тебе позволит тянуть по стене дома шину, зарывать ее под отмостку и приваривать к треугольнику, забитому в клумбу Smile
Mihalych78
Рома бы подключил hehe
rezident
Кстати в стиралке висит фильтр в виде маленького бочонка из катушки и пары конденсаторов вот он тоже мог пробить
Wanderlust
Не понял. Проводом от бойлера? Или шлангом? Шланг - резиновый?
Нужно хотя бы схематично нарисовать расположение и включение в сеть.
Предположу - из-за мощной нагрузки где-то пропал контакт сетевого питания, или у какого то прибора замыкание сетевой цепи на корпус.
Если взять за правило - что когда машинка или бойлер работают (включены в сеть) - в ванне никто не находится. Машинка-тело-ванная-труба по такой цепи может ударить током фатально.
УЗО защищать ввод в ванную индивидуально.
Я пользуюсь "портативной" версией
$@#Y@
Бойлер был отключен от сети. Он него два резиновых шланга, но в металлической наружной оплетке. Сзади они коснулись решетки стиралки, при этот был плохой контакт земли от стиралки с этой решеткой. А коротнуло между решеткой и шлангом бойлера, а также между кафельной плиткой на стене и шлангом от бойлера. Сейчас контакт земли внутри стиралки закрепили хорошо... Раньше там какой-то стерженек в дырке болтался...
За портативный УЗО - спасибо, надо будет купить...
Страница 2 из 3
