Страница 1 из 3
Automobilist
Поделитесь опытом, замена 13 на 14 на зубилах.
...MAD...
будет лучше 100%
Very Happy
SSS-21150
у меня стоит на 15-ке R14, никаких негативных изменений я не обнаружил ничего нигде не цепляет, не задевает, воощем все хорошо и замечательно, только слегка увеличилось время разгона, но это мелочи, расход топлива не увеличился, устойчивость повысилась
короче не жалею ни о чем, и тебе советую
=Eugene=
SSS-21150 писал(а):
.....у меня стоит на 15-ке R14....
???/ ??/ R14
Себе хочу поставить, только не знаю какие. Так, чтоб 100% не цепляло за защиту, в т.ч. при полном выкручивании руля. Подскажите.
VY
=Eugene= писал(а):
???/ ??/ R14
http://www.koleso.auto.ru/calc/
Может помочь...
Кстати, есть же допуски размерности резины, рекомендованые заводом...
Посмотри на 2115 инструкцию по эксплуатации, там есть.
=Eugene=
Спасибо, VY! Очень удобно. Только вот еще бы знать передаточное отношение главной пары на 093.
И всё-таки, SSS-21150, какая у тебя размерность?
Automobilist
185/60/R14 - пойдет? А диски K&K?
VY
Если двигатель 1500, то гп стоит 3,9
Если 1100 или 1300, то гп стоит 4,13
jur
Тоже хочу перейти на R14, подскажите, какие шины будут иметь меньший вес,
ставить литье не хочу, может получится уменьшить вес колеса за счет подбора более легкой резины (типорозмер+производитель)?
Почему-то ни в одном каталоге не встречал параметр - вес шины, может кто ссылку даст, где можно его встретить?
Женя
Это не нсколько принципиально, главное шины хорошие ставь.
Ал-р
Взято из ЗР. По R 13
Кama Euro-224
Размерность 175/70 R13
Индекс скорости T (190 км/ч)
Индекс грузоподъемности 82 (475 кг)
Конструкция радиальная, бескамерная, всесезонная
Твердость резины по Шору 65 ед.
Глубина рисунка протектора, мм 9,0
Масса, кг 7,3
Производитель Нижнекамскшина
К-186 Баргузин-4
Индекс скорости H (210 км/ч)
Твердость резины по Шору 61 ед.
Глубина рисунка протектора, мм 8,0
Масса, кг 6,6
Производитель Кировский шинный завод
Кя-112 Amtel Classic
Глубина рисунка протектора, мм 7,5
Масса, кг 7,2
Производитель Красноярский шинный завод
К-204
Твердость резины по Шору 60 ед.
Масса, кг 6,9
NV-112 Amtel Planet
Конструкция радиальная, бескамерная, с направленным рисунком
Твердость резины по Шору 64 ед.
Масса, кг 7,0
Производитель Воронежский шинный завод
BC-42 Rosava
Твердость резины по Шору 66 ед.
Масса, кг 7,1
Производитель Белоцерковский шинный завод (Украина)
Кама-204
Масса, кг 7,0
Производитель Нижнекамский шинный завод
M-279 Taganka Effect
Твердость резины по Шору 62 ед.
Глубина рисунка протектора, мм 7,6
Масса, кг 6,5
Производитель Московский шинный завод
Я-640 Medved
Индекс скорости S (180 км/ч)
Конструкция радиальная, бескамерная, c направленным рисунком
Твердость резины по Шору 63 ед.
Глубина рисунка протектора, мм 7,8
Масса, кг 7,2
Производитель Ярославский шинный завод
M-224 Butterfly
Масса, кг 6,2
Как видишь самые лёгкие м224, но у них
? крайне низкие сцепные свойства на мокром асфальте
? управляемость на сухом и мокром асфальте
? качество изготовления
а вообще вот ссылка:
http://www.a-r.ru/new_site/year2005/n06/tyres/1.htm
Ал-р
Да ещё, поменяв резину уберёшь максимум 1 кг с колеса, а поменяв тазики на ковку 3 кг с колеса.
ildar83
ставь не парся....изменений практический нет....цеплять не будет высота ширина то одинакова будет
SSS-21150
=Eugene= писал(а):
???/ ??/ R14
У меня 175|65|R14
Ибрагим
на 14 шинах по сравнению с 13 лучше управляется. машина тормозит лучше. повороты уверенней проходишь .с 14 вообше ничё у меня не цепляет.
=Eugene=
Вчера поставил себе литые диски 14-го радиуса, резина - 185/60/R14
Впечатления - :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: !!!!!!!!!!
Ставь АднАзнАчнА и будет тебе Щастье!! Управляемость улучшается на порядок по сравнению с 13-ми, руль вращается как будто с усилителем, мягкий, плавный ход авто, в поворотах не кренится, как на 13.
Вообщем одни эмоции! Very Happy Very Happy
Сергей Самара
Как насчет классики 2107 установить R14. Подкрылки имеются.
Arright
какие изменения ездовых качеств повлечет за собой изменение диаметра колеса в большую сторону ? (маневренность, утяжеление руля, разгон..)
(я бы поставил себе на передок классики R14, только если это существенно продлит жизнь подвески и увеличит просвет) я готов даже вторую запаску возить ради этого Smile)
какие варианты ?
существует ли такая высокопрофильная резина на штатные диски, если нет, то от какого донора подойдут диски, резина ?
zhesha
Машина 2114
После смены штатных дисков R13 на кованые R14 + зимняя резина, при скоростных поворотах что-то шумит СЗАДИ (как будто задевает и трет)! Если плавненько - то все в норме. Может локеры не так стоят? Или что это может быть???
Спереди ничего не задевает, только сзади!
Wanderlust
zhesha писал(а):
Машина 2114
Подкрылки есть?
Да - обтягивать.
zhesha
Извините, а можно поподробнее? Smile
А то я не совсем понимаю что такое подкрылки и что такое обтягивать...?
kir3000
Шутить изволите....крен такой же как и на 13, не больше не меньше, я аж заваливаюсь к стойке Very Happy , руль наоборот тяжелее стал, ширина то больше колёс. Устойчивость да, тут без вопросов, шума вроде чуток по-меньше, ну и вншний вид соответствено.
=Eugene=
kir3000 писал(а):
....Шутить изволите....
Ни капельки!!!!! Я до сих пор окуеваю и наслаждаюсь управлением (аж целую неделю Very Happy :cool: )
anignatenko
У меня тоже руль намного легче стал и мягче, более чёткая управляемость. Мне понравилось!!!
zhesha
RemEDy@62 писал(а):
zhesha писал(а):
Машина 2114
Подкрылки есть?
Да - обтягивать.
Помогите... трет сильно!
Страница 1 из 3
