Aydarkin
Авто: ВАЗ 21093i
Авто: ВАЗ 21093i
Проблемы:
1. На малых оборотах, особенно при трогании, авто едет очень плохо, дергается, из глушителя вырываются хлопки и громкие рыки.
2. На любой скорости и любых оборотах, если резко нажать педаль газа, авто начинает дергаться, ускорения почти не происходит. Разгоняться получается только плавно.
3. При попытке завести иногда обороты начинают дергаться в районе нуля и через несколько секунд двигатель глохнет. Повторная заводка обычно проходит успешно.
4. В салоне немного отдает запахом бензина. Не всегда, но периодически.
Вопрос: Какие возможные причины этих проблем, связаны ли они друг с другом, как их диагностировать и устранить самостоятельно?
rg-45
Aydarkin писал(а): На малых оборотах, особенно при трогании, авто едет очень плохо, дергается, из глушителя вырываются хлопки и громкие рыки.
проверить метки ГРМ.
Aydarkin писал(а): На любой скорости и любых оборотах, если резко нажать педаль газа, авто начинает дергаться, ускорения почти не происходит. Разгоняться получается только плавно.
БН,сетка в баке,фильтр,регулятор давления,умирающий ДМРВ
Aydarkin писал(а): При попытке завести иногда обороты начинают дергаться в районе нуля и через несколько секунд двигатель глохнет. Повторная заводка обычно проходит успешно.
скорей производная от первых двух.
Aydarkin писал(а): В салоне немного отдает запахом бензина. Не всегда, но периодически.
трещина сепаратора вентиляции бака,может и выхлоп в салон затягивает.
MikhaylenkoPA
rg-45 писал(а):проверить метки ГРМ.
скорее сам ремень грм
Aydarkin
Авто: ВАЗ 21093i
Спасибо за точные ответы.
Aydarkin
Авто: ВАЗ 21093i
Начал решение с замены свечей и высоковольтных проводов.
Копать глубже не понадобилось - все проблемы с ускорением, подергиванием, рыками и плохой заводкой исчезли.
Остался только запах бензина - потыкаюсь на выходных.
