Gunna
всем привет.сина не пинайте.движок 8клап.подушка эта со стороны бочка ож.я вчера менял ее.все затянуто там.и меня смущает одно,между кпп и самой подушкой пролезают пальцы.это так и должно быть?
foxxxs
если ты обратишь внимание то у тебя и справой стороны между ограничителем и подушкой палец пролезет))
Gunna
вроде нет=)просто защиту еще не поставил.вот и спрашиваю.
Gunna
что то я не так поставил подушку!появились стуки!как должен идти болт!вставляться снизу выемкой в коробку,а сверху одеваться пластина круглая,затем проходить сквозь подушку,опять пластина и прикручиваться гайкой?
Gunna
точнее не болт,а шпилька
Vermilion
Gunna
на фото правая подушка!а надо левую
Vermilion
принцип одни и тот же... усек?
