а вот такой ещё сюрприз с сигналом:
купили люди четырку, кажется, 2006 года. сигнала нет, просто отрезан))
подцепил свежекупленный. не работает. заменили ЧЯ (был измученный и затопленный всё равно) - неработает. послушал реле - не щёлкает. разобрал кожух рулевой колонки - жгут к контактному кольцу не подцеплен.
и вот тут самое странное: я вызвонил всю цепь от сигнала до ЧЯ с одной стороны и от ЧЯ до сигнала с другой. проводка в порядке, к рулю в жгуте два провода - белый и черный.
насколько я понял, до руля из нужной ноги разъема ЧЯ вместо черного в разрыв сделан почему-то белый. ну и я решил, что неправильно рвать минус))
короче, суть вопроса такова: на заглушенной машине всё работает, сигнал сигналит. запустишь двиг - не сигналит.
был ещё, говорят, такой симптом: в процессе замены ЧЯ (менял не я) заметили, что без реле сигнала он сам (сигнал) гудит непрерывно. реле втыкаешь - замолкает.
итого: всё-таки нужно переткнуть черный на контактное кольцо?
и ещё: с выключенным зажиганием сигнал вобще должен работать или нет? а то у меня жыга вообще перелопачена, я уже хз можно на свою ориентироваться или нет))
