Страница 36 из 41
Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
  • GAMMA[ 45 ]6%
  • Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
  • НПП ОРИОН[ 65 ]8%
  • СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
  • ШТАТ[ 107 ]14%
  • Престиж[ 34 ]4%
  • ШТАБ[ 10 ]1%
  • НАВИГАТОР[ 3 ]0%
  • Омега[ 7 ]0%
  • другой[ 22 ]2%
  • не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
Rover_61reg
APSAT писал(а):
(я думаю что первого) разомкнул самодельную скрутку в жгуте идущей к АПС, и о чудо, БК ожило!
1. Для пробы, не выткая разъём в апс, попробовать будет ли связь с БК по к-лайн.
Попробовал. Нет связи, всё так же.
Ни\чего не понимаю... Pardon
APSAT
Аналогично... Pardon. Но он ведь размотал скрутку, а я этого не делал, хоть и вытаскивал разъём.
Rover_61reg
APSAT
Работает, да и ладно Good
m3taN
Купил сегодня бк мультитроникс ц350 gpn Воткнул, и вот он мне выдает ошибку 0504, периодически чек загорается. Сейчас глянул в инете (Датчик педали тормоза: рассогласование сигналов 1 и 2 датчиков). Стопы работают, что сделать то чтоб её убрать? Smile
Rover_61reg
m3taN
Чё-то типа такого (взято http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=6315)
эта ошибка связана именно с лягушкой (концевик педали тормоза). На самом деле сейчас на все машины ставят два концевика для надёжности. И мозгам важна синхронность их срабатывания. При большом рассинхроне их срабатывания, превышающем установленное время защитной задержки на дребезг контактов в мозгах прописывается именно ошибка P0504. Лечится регулировкой положения концевиков, но очень муторно и без гарантии успешного результата.
Или вот http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?s=146f257e695c5c0d67cee649f8446019&t=51311&page=2
P0504 - перенастроена педаль тормоза, стала чувствительней к нажатию.
Обратно к дому горел CE, отложил вопрос до сегодняшнего утра. Утром взял "тетрис" и поехал в гараж, скинул ошибки, подавил педальку тормоза, завел движок - опять подавил педальку. Подождал, опять вылез CE, на "тетрисе" P0504. Сбросил, под колеса наложил баки с антифризом (чтобы машина не уехала в стенку гаража), отпустил ручник и проверил опять. Та же штука, при чем загорался он, когда температура машины приближалась к ~ 90 градусам (точно не скажу температуру).
По совету Aktuator попробовал чуть повернуть датчик, не помогло
Выкрутил нафик датчик из крепления и стал экспериментировать уже, что называется на коленке, т.к. подумал, что датчик накрылся. В итоге, с полностью отпущенной лягушкой (стоп огни горят) ошибки нет, с полностью нажатой ошибки нет. Вставил датчик назад и на глазок сделал пробную регулировку - свободный ход педали тормоза стал 4 мм, что судя по руководствам в пределах нормы. Завел машину, подождал 30 минут, ошибки не было. Подавил педальку, все нормально. Посмотрим, что будет дальше.
m3taN
Rover_61reg
спс попробую отрегулировать
Rover_61reg
http://www.chipdiagnost.narod.ru/images/11183-1411020-01.jpg
№29 - выключатель сигнала торможения;
Схема отсюда.
Судя по схеме должен срабатывать в противофазе.
m3taN
Схема отсюда.
в схемах я не оринтируюсь Pardon
Rover_61reg
Тогда пробуй по второй ссылке Pardon
multitronics
4Q писал(а):
Понятно, а С340 в штатное место для компа.
С340 умеет говорить, а С350 попроще?
Функционал такой же, только голоса нет.
andrey2409
У меня такой вопрос: заказал себе КЭП Flash X3 со встроеным БК, слышал, что после установки БК нужно прошивать ЭБУ для нормальной работы. До этого была 21150, ставил туда multitroniks x14, ничего не прошивал, все вроде работало.
Так надо прошивать или нет? Знающие люди ответьте пожалста.
goltmax
Ничего шить не надо.
andrey2409
Спасибо
Aleco
multitronics
скажите точнее где в Курске можно приобрести вашу продукцию
интерисуит именно модели С340 или С350 и сикока это будет стоить? Smile
multitronics
Aleco писал(а):
multitronics
http://www.multitronics.ru/kursk/ Сколько - не знаю.
Сохатый
multitronics, возможна ли калибровка показаний напряжения бортсети для Х140? Вроде бы проскакивала информация, что там подается 15 вольт и при включении зажмается какое-то сочетание кнопок. Нет?
multitronics
Одну кнопку - "вверх".
Сохатый
multitronics, спасибо, понял. На вход "зажигание" питание подавать не нужно?
Aleco
спасибо , приобрёл именно там, разница в цене минимальная, у вас 3450 у продавца 3500
Aleco
multitronics
подскажите если возможность посмотреть дату выпуска и версию прошивки на БК?
а то чёт я ненашол Pardon
Вячеслав Юрьевич
Новый бортовой компьютер Штат-TV-out (на основе уникомп 600). Отображение информации на любом мониторе имеющем видеовход.
http://www.youtube.com/watch?v=kK4p_f6OprA
http://www.youtube.com/watch?v=r7GrR-iFk38
multitronics
Aleco писал(а):
multitronics
Можно, а какой МК?
Aleco
Aleco писал(а):
multitronics
Можно, а какой МК?
Multitronics C340
ТЕВ
Aleco писал(а):
multitronics
Можно, а какой МК?
Multitronics C340
смотря чего? авто или БК?
Rover_61reg
ТЕВ
Да они оба достойны друг-друга.
Человек задал вопрос
У него в профиле
Aleco писал(а):
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Далее следует вопрос
Добавлено: Вс Июл 22, 2012 12:07
Можно, а какой МК?
Далее следует ответ
Добавлено: Вс Июл 29
Multitronics C340
Санта барбара.. Ну или голубиная почта.Pardon
Ждём продожения следующих серий.
Страница 36 из 41
