Art_16R
Из панели приборов прям слышно как жужжит.
Может ВДшкой туда побрызгать?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Проверить нет ли перегибов.
Открутить тросик от спидометра, вынуть гибкий вал, шприцем влить в кожух масла. Собрать в обратном порядке.
Art_16R
Да туда чтоб подлезть акробатом надо быть.
Неужто пол панели разбирать придётся? :-(
Пока найдено 1(одно) средство от раздражающего шума (универсальное): Музыка 1/3 громкости
Kirgudu
Буквально месяц назад этим занимался. Рука у меня большая.
Открываем печку снизу, убираем ручками управления воздухом в салоне пластмассу, которая мешает.. Чуть провода в сторону отводим сворачиваем руку в трубочку и суем с торону спидометра. Главное проскочить район с подсосом.
avb2107
А не проще приборку открутить???
Снимаешь панель приборов, откручиваешь тросик спидометра, и заливаешь густым маслом. Если жужжание не пропадет - меняй трос.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Олег Михалыч писал(а):Снимаешь панель приборов, откручиваешь тросик спидометра, и заливаешь густым маслом. Если жужжание не пропадет - меняй трос.
Уточню: лучше нигрол
