pawel511
при включении зажигания не горит лапма зарядки, сама вроде целая, может кто сталкивался с этим. 2110 европанель
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Фишка провода возбуждения из генератора не выскочила?
где то обрыв цепи возбуждения.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Если зарядка идёт всё ж идёт, или появляется после того как газонёшь, то это однозначно кольца генератора - или замаслились, или канавки на них уже глубокие.. Первое лечиться протиркой бензином, второе шлифовкой мелкой шкуркой..
pawel511
на провод возбуждения напряжение идет.можно как нибудь проверить цепь на саму лампочку?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
pawel511 писал(а):на провод возбуждения напряжение идет.можно как нибудь проверить цепь на саму лампочку?
Там в приборке светодиод стоит. Вот схема:
При замыкании фишки возбуждения "D" на массу светодиод HL4 должен гореть.
pawel511
на 32 подключал контрольку, при включеном зажигании спираль еле горит, а при заведенной горит во всю яркость,может в щитке что нибудь сгорело.как я понял сам щиток должен включать выключать лампу?
