Страница 3 из 3
Wanderlust
Бойлер был отключен от сети. Он него два резиновых шланга, но в металлической наружной оплетке. Сзади они коснулись решетки стиралки, при этот был плохой контакт земли от стиралки с этой решеткой. А коротнуло между решеткой и шлангом бойлера, а также между кафельной плиткой на стене и шлангом от бойлера. Сейчас контакт земли внутри стиралки закрепили хорошо... Раньше там какой-то стерженек в дырке болтался...
За портативный УЗО - спасибо, надо будет купить...
С одной частью понятно. Трубы холодного водоснабжения практически гарантированно, горячего водоснабжения вероятно имеют контакт на зазепление. Металлические оплётки соединяют трубу холодной воды-холодный шланг-корпус бойлера-горячий шланг в единую цепь, на которую коротнула фаза гуляющая по корпусу стиралки. Кстати, токов 3-5-10 ампер не хватит для отключения автомата, но хватит для раскаления докрасна заземляющего провода, при том, что потенциал заземления будет 110 вольт.
Вот коротыш кафельная плитка - бойлерный шланг уже хуже, и чудесатей. Получается - плитка проводит ток, и он куда-то "уходит" (зануление или заземление). Прямо как токопроводящий слой, какой-то.
И вот тут - подробней, вроде речь что заземления нет? Землю на зануление умные электрики не засадили, случаем?
$@#Y@
Плитка керамическая, она вроде не токопроводящая?
В доме заземления нет, в розетках тоже контакта нет заземления. Но вот одиночный провод, который на заднюю решетку стиралки крепится, звонится с землей на вилке стиралки. Это правильно, кмк?
RaFaz
ещё делают так, ноль сажают в розетке на землю
Wanderlust
cry nea Pardon Нинада так делать. Точнее - "землю" сажают на глухозаземлённую нейтраль. Это - до случая; плохого случая.
в принципе - правильно.
$@#Y@
facepalm facepalm
Короче, пришел электрик, выяснил, что отвалившаяся херня - это отгоревшая фаза от ТЭНа.... Сказал, что очень повезло, что все живы и никого током не шарахнуло... Про то, что прикрутить фазу на корпус могли догадаться только "люди далекие от устройства стиральной машины" не сказал, но имел в виду facepalm В связи с этим вопрос. Можно ли на LG WD-80250sup самому поменять ТЭН? Где его заказать? Или есть универсальные? Или вообще позвонить специалистам по стиралкам, пусть они и думают?
Wanderlust
Я ремонтировал утюг, который "работал,потом перестал" - в нём было перепутано подключение сетевого и заземляющего проводов; на корпусе "висела" или фаза или ноль, как вилку воткнуть.
Непонятно про прикрученый провод - если он "звонился" на заземляющий нож вилки - при чём тут сетевой на ТЭН. Тут меняли сгоревшую вилку, ошиблись проводами - так же - в одном положении на корпусе фаза, в другом ноль. Если отгоревший сетевой провод ТЭН-а упал на корпус - это понятно. Как сетевой провод ТЭН может "звониться" на землю - непонятно. А что, ТЭН сгоревший? Хотя - может быть, если замыкание на корпус в ТЭН-е, а отгорел провод оставшийся подключенный к ТЭН-у.
Но тогда он на всю вилку "звонится".
Я так понимаю - бОльшая проблема это новый ТЭН хорошо прикрутить, что бы без протечки. Снять старый - и как образец по посадочному месту и размеру (той же мощности).
Кому менять - это какой навык слесаря и электрика.
$@#Y@
А при установке ТЭНа есть какие секреты? Пока не пойму, как его обратно вставлять... так-то старый плотно как-то сидит, а новый может болтаться...
Страница 3 из 3
