Объектив
В ЗР наткнулся на интересную статью "60 часов за рулем".
"Трём автомобилям предстояло 60 часов крутиться по 14 км.кольцу полигона.Максимальная скорость и типичная российская неровная дорога со сложным рельефом".Автомобили-ЛОГАН,КАЛИНА,ФОКУС-2.
"Победить в марафоне сможет самый выносливый!"В итоге основная проблема произошла с Логаном:"15 августа шестая,последняя смена Логана прервалась всего через 20 минут:машина приковыляла на "пит-стоп" со стуком двигателя.Свечи в порядке,вскрываем мотор...Вот оно!Контрагайки регулировочных винтов двух выпускных клапанов отвернулись и лежали рядом с пружинами..."Правда дальше было написано что это единственный зафиксированный случай.Всё равно очень не приятно,тем-более Логанов-то ещё не так уж и много продано.
У Калины поломок не было,но после испытаний на диагностике были зафиксированы:люфт и небольшой шум подшипника правой передней ступицы,потеки масла на амортизаторной стойке,нарушение углов установки передних колёс.В общем тоже не всё гладко.
У Фокуса всё в порядке.
До этого все машины прошли ТО.Расстояние:Логан(9094км.),Калина(9796),Фокус(10269)/средняя скорость:Логан,двигатель 1.4(156,4км/ч),Калина(165,8км/ч),Фокус,двиг.1.6-100 л/с(174,6)/ср.расход топлива:Логан(13,2),Калина(13,3),Фокус(15,1)
Все данные взял из ЗР.Моё мнение,вряд-ли у Логана это будет массовый дефект,тем-более больше с ним ничего плохого не произошло.Думаю понастоящему третье место должно быть у Калины.
603
Объектив писал(а):
В итоге основная проблема произошла с Логаном:",вскрываем мотор...Вот оно!Контрагайки регулировочных винтов двух выпускных клапанов отвернулись и лежали рядом с пружинами...".
логан мочат все кому не лень...
проблема данного теста ИМХО в том что 1,4 двигатель на тех же клио и символах за много лет заслужил репутацию весьма надежного и неприхотливого двигателя и его спецом для Логана не выпускают... а вот именно на логане он и сломался...
но в гонках в принципе чего не случается... мо быть... подождем реакцию от рено... АДАК реношники уже опустили по-полной с их "тестированием" теперь очередь ЗР
не Шумахер
Похоже, что Рено ЗР не проплатило.Журнал, ИМХО, целиком и полностью находится на иждевении ВАЗа, поэтому о калине в нем отзываются неплохо, в отличие от всецй остальной автопрессы.
Меня, как будующего покупателя , заинтересовал большой расход у ФФ2.Или Форд тоже бабки платить не стал Very Happy ....
Объектив
Вот о Калине:"Даже в шлеме слышишь гул и рёв,обильно сдобренные звучными постукиваниями шин на стыках плит...об отдыхе или расслабухе приходиться забыть-машиной надо жестко руководить!На высокой скорости она оказывается очень норовистой.Невнятное управление,сильное рыскание на прямых и виражах,крены на неровностях и под действием боковых сил..." и т.д.Вряд ли бы они так написали еслиб их купили.Насчёт Фокуса,при средней скорости под 180 на достаточно тяжёлой машине расход 15 литров,по-моему нормально вполне.
603
тут даже не вес машины а Сх важнее, как пример на моей зализанной Элке-хэтч при 90кмч на трассе расход 5,9-6 литров с включенным кондиционером, при 130кмч уже 7,3-7,5 а на 170-180 те же 15 литров наверное и будут
Tmorfus
У всех расход адекватен скорости. Экономичный ход - 90-110.
