finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Добрый день уважаемые форумчане!
Более 2-х лет назад поставил БСЗ и ни разу! не давала она о себе знать до некоторого времени...
Началось с того, что
1)появились провалы при разгоне (небольшие, иногда);
2)без нажатия на газ, даже на горячую не заводится;
3) Сразу не глохнет (пару секунд сопротивляется);
4) Слышен стук клапанов;
5) Повысилась рабочая температура (постоянно перегревается).
Подскажите, в чем может быть проблема?
И одна ли эта проблема?))
Уточнение: все это примерно одновременно началось, в течении месяца копилось.
Wingen
Авто: 2114
мало вероятно что виновато БСЗ
finanani писал(а):1)появились провалы при разгоне (небольшие, иногда);
1.может карбюратор (УН) требует прочистки
2.Ну такое бывает из-за испарения бензина.
finanani писал(а):3) Сразу не глохнет (пару секунд сопротивляется);
Поставь электромагнитный клапан с иголкой-суть которого прекращать подачу бензина через жиклер х.х. при выключении зажигания
finanani писал(а):4) Слышен стук клапанов;
Может уже пора и регулировать клапана.
finanani писал(а):5) Повысилась рабочая температура (постоянно перегревается).
Термостат,помпа,радиатор(оснавной),трубчатые шланги-диагностируй их-что то неисправно работает.
А выставлять на БСЗ НУОЗ по страбоскопу,затем корректируешь при езде.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
finanani писал(а): Повысилась рабочая температура (постоянно перегревается).
Отсюда перегрев ГБЦ и ...
А так же дизелинг ...
Выявить причину перегрева ... кроме самой ситемы охлаждения может быть и ...
УОЗ ходит в минус ... не работает вакуумный регулятор опережения зажигания ... обрыв токоведущей жилы централного ВВ провода , резистора бегунка .
Посторонний подсос воздуха ... обеднёная смесь
Недостаточноя производительность БН ... под нагрузкой падение уровня в карбюраторе - провалы при резком нажатии на газ , обеднение смеси под нагрузкой - пергрев на обеднёной смеси .
finanani
Сегодня крутанул трамблер на пару-тройку мм влево и сразу двигатель начал работать ровнее, а обороты выросли примерно на 500 единиц!
Заодно подтянул цепь, и почистил клеммы на массе. Глохнет теперь сразу при выключении зажигания без проблем. Стук клапанов пропал.
Провалы при разгоне пропали...
Без педали газа пока так же не заводится...
С перегревом пока непонятки, проверяю...
АРКАША
finanani писал(а):Без педали газа пока так же не заводится.
Это практически норм для карбюраторных ... особенно на прогретую после стоянки ... пары бензина в коллекторе и в воздухане .
Если в холодное врмя надо прикрыть ВЗ обогатив смесь ... то на горячююю и в тёплое время дать доп/воздух . Без этого машин , заводится с трудом , нужно долго крутить стартером ... пака пары бензина не просососёт .
А с закрытой ДЗ и работающей СХХ ... история долгая .
Нужно продуть впускной тракт ... приоткрыв ДЗ до выключения из работы СХХ ... тобишь слекга нажать на газульку .
Wingen
Авто: 2114
АРКАША писал(а):не работает вакуумный регулятор опережения зажигания
а этот элемент системы зажигания как влияет на проблемы ТС?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Wingen писал(а):а этот элемент системы зажигания как влияет на проблемы ТС?
если вакуумник прохудился и сосет воздух, это как раз и влияет на смесеобразование, воздуха то больше
Wingen
Авто: 2114
Feanorrus писал(а):если вакуумник прохудился и сосет воздух, это как раз и влияет на смесеобразование, воздуха то больше
это если вакуумный усилитель тормозов, а не вакуумный регулятор опережения зажигания
АРКАША
Отсутствует , или неправильная корректировка УОЗ по рязряжению в первой камере карбюратора ...
Позднее зажигание , со всеми вытекающими .
finanani
Сменил термостат, крышку радиатора - перегрев сохранился. помогло промытие радиатора снаружи водой под давлением. Греться перестала.
По стучавшим пальчикам - подтянул цепь ГРМ, чуть подкрутил трамблер и все стало окей.
finanani
Поправочка: греться не перестала...
В итоге - сменил радиатор, и о чудо!))) обороты двигла сразу подросли, машинка стала резвей весьма заметно! Неужели напрочь забитый (а он такой оказался) радиатор, может так сильно глушить мощность авто???
Wingen
Авто: 2114
finanani писал(а):По стучавшим пальчикам - подтянул цепь ГРМ, чуть подкрутил трамблер и все стало окей.
finanani писал(а):В итоге - сменил радиатор, и о чудо!))) обороты двигла сразу подросли, машинка стала резвей весьма заметно! Неужели напрочь забитый (а он такой оказался) радиатор, может так сильно глушить мощность авто???
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Wingen писал(а):Feanorrus писал(а):если вакуумник прохудился и сосет воздух, это как раз и влияет на смесеобразование, воздуха то больше
И ч.з. вакуумный регулятор тоже.
А УОЗ действительно, лучше выставлять стробоскопом, а не на глазок.
Wingen
Авто: 2114
.Олег. писал(а):И ч.з. вакуумный регулятор тоже.
непонятно
окуда через ВРОЗ может сосать воздух
.Олег.
Wingen писал(а):.Олег. писал(а):И ч.з. вакуумный регулятор тоже.
непонятно
Ч.з. прохудившуюся мембрану
