ssj
При проезде по небольшим неровнястям, возникает стуки как будто где то есть люфт. Перебрал рейку, привода, заменил поворотный упор на амортизатор всё без толку. И ещё при развороте когда руль возвращаю в исходное раздаёться глухой один стук с одной стороны. Подскажите кто нибудь что это?
Jose
А рулевые наконечники менял?
ssj
на своей нет, а знакомый товарищ менял на своей, они у него убитые были, так тоже самое. может внутрение гранаты так гуляют?
Jose
У меня после замены наконечников стук пропал. Они болтались немного. Сроду не думал на них.
А ты попробуй на яму заехать и подергай все, может узнаешь что гремит.
ssj
был на эстакаде, кроме продольного люфта 3-5мм на коротком приводе ничего, так всё шатал думал оторву что нибудь. рейку подтянул пролично.
Jose
Еще может стойки или опорные подшипники. Как проверить - не знаю.
Подшипники как-то монтажкой сверху шевелят.
ssj
опору я одну менял, всё также. а стойки чтобы прожать надо на бампере прыгать всем весом и не стучат они.
