davlat86
Авто: 2114, млечный путь,2006г, январь5.1,120000км.
в общем все по порядку,капиталил двиг,с расточкой все как положено,масло ни грамма не ест,сначала работал туговато,прикатывался,уже 1500 накатал. все бы ничего,но есть одно но...после того как заглушишь двиг при след запуске минут через 5-10 появляется дымок из трубы такого сизоватого цвета,как бы попадает тосол,но тосол туда не попадает 100%. Больше всего склоняюсь к неисправности форсов,может быть не держут. и еще один вариант-неисправность какого то датчика,либо ДМРВ или Лямбика,бортовой ошибок не показывает,расход бенза на хх 1.0-1.1,воздуха 12-15,Сразу скажу что комп прошит под более агрессивный стиль езды.Двиг работает как трактор,как бы подтраивает,особенно ощущается это на хх... прошу сильно не ругать,подобных проблем в других темах не нашел. кто что подскажет?
davlat86 писал(а):при след запуске минут через 5-10 появляется дымок из трубы такого сизоватого цвета,как бы попадает тосол
От Тосола дым белого цвета.
Сизый от попадания в камеру сгорания масла.
Возможно маслосъемные колпачки соскочили,или при установке их порвали.
Как вариант - втулки клапанов,если меняли,могли не по уму с охлаждением-нагревом забить,или втулки брак.
davlat86
а как вариант насчет датчиков,и форсов? больше склонен к этому ,т.к машина не очень резво набирает обороты до 3-3-5 тыс,после подхватывает
davlat86 писал(а):а как вариант насчет датчиков,и форсов?
Тосольный дым не вонючий.Нюхай.
davlat86
воняет несгоревшим бензином.запах как у мотоцикла...))
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
davlat86 писал(а):воняет несгоревшим бензином.запах как у мотоцикла..
ну т.к когда тосол в цилиндрах бенз и не будет до конца сгорать
davlat86
дак тосол то не уходит ведь...
davlat86
т808 писал(а):Тосольный дым не вонючий
а у меня воняет непрогаром
MikhaylenkoPA
davlat86 писал(а):запах как у мотоцикла
маслице... а с утра как, дымит?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Спросил
davlat86 писал(а):машина не очень резво набирает обороты до 3-3-5 тыс,после подхватывает
Ответил
davlat86 писал(а):Сразу скажу что комп прошит под более агрессивный стиль езды.
По сабжу:
Свечи как выглядят?
vkofanov
Авто: ВАЗ 21093 2002, 120тыс серебристый металик
у меня были такие симптомы.. Причем на трассе ведет нормально..
ошибка датчик кислорода появляется.
