Страница 1 из 5
кмоп
Исходные данные: летний домик, огород, скважина 25 м, 4 металлические б/у бочки на 170л. Вода нужна как на полив, на душ и на питье, причем во всех случаях нужна отстоенная вода (для питья и душа - чтоб ушли сероводород и металлы, да и вода чуток мутноватая). 4 бочки так же используются для сбора дождевой воды с крыши.
Что думаю сделать:
1) 4 бочки запараллелить и пустить на полив.
2) Купить одну чистую закрытую пластиковую бочку и использовать ее для питья/душа, обеспечить вентиляцию через трубы, всунутые в ее крышку, на трубы мелкую сетку. Эта бочка будет работать на насосную станцию, к которой будет подключен через обратный клапан душевой бак (на крыше душа)
Вопрос. Если хочется поливать с повышенным давлением, как лучше поступить? ставить 2ю насосную станцию? Sad
And777
Построй:
dasareff
на этот вопрос и на 100 твоих вперед спрашиваем у форумхаус.
Строю себе дом, также живу там.
Для питья емкость вентилировать не нуна ...микроорганизмы[/b]
Zibnow
Смотря какое давление тебе нужно, я себе для полива вкорячил бочку 200 литровую на крышу сарая, подвёл наливной и сливной шланги, поливаю огурики из неё тёплой водой. supercool
Давление конечно не как от насоса, но для полива вполне достаточно.
Последний раз редактировалось: Zibnow (11 Май 2012 21:39), всего редактировалось 1 раз
кмоп
пока те бочки чуть подниму.
а как же выветрить H2S, чтоб растворенный металл осел?
потом все равно через фильтр и кипятить
Гомер Симпсон
кубовый бак купи и фильтр бытовой для питьевой воды. у меня на даче двух кубовых бака за глаза хватает для поливочных нужд и душа
Kuba
[quote="кмоп"]
Что думаю сделать:
замутил конечно интересно.первое-на бочку для душа нужно ставить запорный клапан -типа как на унитазе ставится на подаче от насоса -емкость будет не под давлением-но и выход будет самотёк-либо нужна ёмкость расчитанная на давление2-3 атм.насчет полива-можно поставить дюбой маломощный центробежный насос но с защитой на отсутствие воды в емкостях-а этим похоже будут проблеммы--ну либо насосная станция нам есть защита.а вообщето в любом магазине торгующем насосами тебе всё разжуют.ну или на рынках.просто можещь накупить всякой керни которая инафик не нужна советую походить по спецам которые торгуют насосами -думаю че нить подскажут.
кмоп
они с атмосферой сообщаются? если да, то как?
кончится это закрытием крана на выходе поливочного шланга.
чтоб емкость держала давление - учту.
Otto Frija
они с атмосферой сообщаются? если да, то как? ...
Сказано же выше - всё что открытое будет рассадником заразы, по миру пойдёте на водоподготовке.
rg-45
понасверлят мелких скважин,потом мучаются facepalm
    в бочки для полива воткнуть "малыша",можно и с расширительным и автоматикой.
    для душа поставить большой угольный фильтр,этаже вода и на хознужды
    на питьё хоть "гейзер" хоть аквофор
электроводогрей,либо обойдётся ещё дороже.
STAS152005
кмоп
Гм...а зачем тебе вообще станция?...Станция она давление в системе создает и поддерживает. Причем система должна быть закрытой. Станция тут не канает...У тебя все открытое...Обычный насостебе в помощь..Бочки накачал...Потом в накаченную бочку кинул тот же Ручеек и поливай...
кмоп
станция для давления в закрытой части (душ, питье). Открытая часть только на полив.
это стационарная установка для непрерывного использования за нереальные бабки?
если нет, то можно пример
являются ли колодцы рассадниками микроорганизмов?
STAS152005
Но тогда фильтры ставить без вариантов...как ты себе представляешь отстойник воды для питья?...
А бочки наливаешь под полив...
У меня так...Правда станция воду берет с колодца. Три точки: кухня,ванная и под шланг в огорд и тех.нужды...
С нее наливаються бочки для полива.
Колодец это отдельная песня. Воду из колодца я пью так. По всем показателям она в норме у меня....
кмоп
чем отличается отстойник воды в виде закрытой пластмассовой бочки с вентиляцией от колодца с точки зрения микроорганизмов?
STAS152005
Тем что колодец это открытая система, а бак закрытая...В колодце вода в силу естественных прицин регулярно обновляется...И существует баланс как плохих микроорганизмов так и хороших...В твоем баке этого не будет...
Bom-rus
Температурой, протоком. Если колодец не используется, то там тож всякая гадасть заводится.
Колодец тоже требует периодической чистки и дезинфееции, в нем температура +4 киуглогодично, особенно вредны солнечные лучи вода зацветает моментом
кмоп
почему бак с вентиляцией - закрытая система?
в баке тоже обновляться будет - есть расход, есть добавление новой воды.
Вот температура - да, будет уличной, ну или обкладывать стекловатой бак, чтоб меньше грелся от окружающей среды.
Бак в помещении типа сарая.
Гомер Симпсон
один стоит с открытой крышкой, с собирает дождевую воду, а второй я закачиваю воду в июле, когда колодец не всегда может справляться с нагрузкой, да и колодезная вода слишком холодная для огурцов/помидоров. На питье использую только кололдезную..
Я что-то не понял насчет назначения емкостей. Ты их в какую-то инженерную систему хочешь подключить?
rg-45
есть отдельные "стаканы" как у гейзера с аквафором но с полметра высотой и толще.цена стакана порядка 2500 +600 сменный картридж.
нет,там вода полупроточная и низкие температуры.при сезонном использовании рекомендуют пару раз колодец "слить" перед эксплуатацией.умну ближайшие соседи четвёртый год воду берут непосредственно из колодца и радуются hehe кмоп
зачем тебе БАК?чтоб отстаивалась?так гемора больше чем приходу.
кмоп
назначения емкостей
бочки - емкости на полив
чистый бак - для отстоя для питьевой воды
rg-45 писал(а):
зачем тебе БАК?
только для отстоя скважинной воды для питья
колодцы у нас никто не сливает; летом они пересыхают
ves382
Со скважины в емкость с емкости насосной станцией на полив, душ,раковина.На душе убрать накопительный бак и поставить электрический накопительный бойлер. GoodПитьевую воду возить в канистрах с квартиры.
Последний раз редактировалось: ves382 (12 Май 2012 13:15), всего редактировалось 1 раз
в123вв
Насос для повышения давления Grundfos UPA. Производитель: Grundfos, Дания.
Повысительный насос Grundfos UPA 15-90 используется для повышения давления в сети водоснабжения, например, перед входом в проточный водонагреватель, стиральную или посудомоечную машину. Насос перекачивает невязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости, которые не содержат минеральных масел, твердых частиц и волокон...
Режимы работы Grundfos UPA 15-90.
Ручной.
Насос принудительно работает независимо от встроенного датчика протока.
Автоматический.
Насос автоматически включается от датчика протока при расходе воды 90-120 л/ч. Насос также автоматически отключается при уменьшении протока ниже этих значений. Очень важно, что в этом режиме насос отключается автоматически, если вода перестает поступать. Таким образом он защищен от "сухого хода".
Zibnow
Либо поставить хороший фильтр.
Страница 1 из 5
