Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Всем привет. У меня приора. Установлен кондиционер август, который так нормально и не заработал. Проблема в том что в салоне машине очень душно. Салонного фильтра нет. После поездки ставлю машину в тень, но все равно в салоне духота не возможная. Грешу на то что при исполнении кондера август забор воздуха идет из под капота и при простои машины весь подкапотный горячий воздух заходит в салон. И вообще кто знает как сделать забор воздуха не из под капота? Думаю уже может проложить пару шлангов от места откуда идет забор воздуха и вывести их в наружу в штатное место забора и дополнительно установить куллер . У кого какие мысли?
pavel74
Авто: Опять сарай
По идее, забора воздуха из под капота в салон быть не должно. Как сделано у августа незнаю.
Возможно в отопителе не до конца закрывается заслонка, перекрывающая поток через радиатор отопителя и в салон идет горячий воздух.
Dias
pavel74 писал(а):По идее, забора воздуха из под капота в салон быть не должно. Как сделано у августа незнаю.
по идеи не должно, но у августа так. На печку установил два краника, чтоб вообще закрыть доступ подогретого тосола в печку
pavel74
Авто: Опять сарай
pleschner
