Страница 2 из 3
Mopnex
Че и делать с этим расходом,напрягает че то он меня вообще конкретно
Сохатый
Mopnex, наоборот надо измерять. Твой метод это полный атас facepalm
Нужно залить бак под пробку и ехать кататься. Потом приезжаешь в ту же колонку и смотришь сколько влезло опять под пробку. Или доливаешь сам из канистры, отмеряя какой-нибудь емкостью.
А своим методом ты только бензонасос испортишь и всё.
Mopnex
СохатыйНу я разок попробовал больше не буду расход всё таки огромный получается 15 на сотку а если топить дак наверно все 20 будет хавать
Mopnex
Надо было карбюраторную покупать не знал что с инжекторам такие траблы
Сохатый
Ты понимаешь, что там точность никакущая? Она заглохла, и ты думаешь там в баке сухо чтоли? Понятие "невырабатываемый остаток" встречалось когда нибудь?
Ну и плюс количество - 7,5 литров.. facepalm ты б с пипетки еще залил и микрометром померил сколько миллиметров она проедет.
Mopnex
В общем расход большой замечается заливал пол бака проезжал километров 120 и лампа загоралась
Mopnex
После того как лампа загорелась проехал 30км и обсох,это в первый день когда купил
Сохатый
Mopnex, лампа загорается при 4,5-6,5 литрах. А если поплавок погнут, то и раньше. Получается, что на 21,5-6,5=15 литрах ты проехал 120 км. При городской езде на небольшие расстояния вполне сносный расход, особенно в зимнее время.
Ты лучше расскажи, как у тебя свечи выглядят.
Mopnex
Свечи в норме нагара нет,для меня не сносный,друг на своей десятине на половине бака 220 проезжает,то есть расход у него 10,я зимой на ней еще не ездил наверно все 20л будет хавать
SUNshineNT
Mopnex писал(а):
ездил пока бенз не кончился,зачихала потом заглохла=)))
так и БН можно угробить
SUNshineNT
Mopnex писал(а):
Да вывешивали уже есть там 1 косяк с задним правым колесом постукивает немного,но когда тормозишь стук пропадает почему то,ну не может же из за этого в 2 раза больше жрать
а если там колодка постоянно трется об барабан?
Mopnex
Диагност этот говорил что проблема в прошивке поэтому он не может отрегулировать уровень СО,а чтобы поменять прошивку там перепаивать схему нужно говорит врядли кто то за такую работу у нас в городе возьмётся,проще говорит купи новый ЭБУ и будет все ОК
Mopnex
Думаешь может из-за этого быть такой большой расход???
SUNshineNT
запросто
это как с прижатой педалью тормоза ездить
ЕМНИП СО там регулируется потенциометром под капотом
причем здесь прошивка?
Mopnex
Я пробовал нихера че то этим потенциометром не регулируется,ну если бы постоянно тормозила то на нейтрали бы плохо катилась а тут нормально катится и не тормозит
SUNshineNT
Mopnex писал(а):
Я пробовал нихрена че то этим потенциометром не регулируется
у тебя есть газоанализатор?
Mopnex
Газоанализатор был у диагноста,проверял не регулировалось,говорит надо в мозгах регулировать
shuttler
Всетаки очень интересно, какая же там была ошибка? по поводу ДМРВ 004- в продаже найти легко. Бош(Германия),но цена=2860р. С 037 и 116 при отсутствии прочих неисправностей такого расхода( 15 л/100км ) не будет. проверено. Сам сейчас на полумертвом 037 катаюсь вместо 004, естесственно ничего не перепрошивая. Мой расход : трасса-7,7 город-10,3
Alexandr972
Еще осталось давление топлива померять, может там бензонасос или РДТ полумертвые, бензин нормально не распыляется из-за пониженного давления и вот.......
Mopnex
Alexandr972 писал(а):
Alexandr972
Давление топлива на диагностике проверяют?
SERG060877
Mopnex писал(а):
У меня такой же контроллер под нормы токсичности РОССИЯ-83, т.е. нет никаких ДК, адсорберов и т.д. По городу расход на БК около 10, по трассе 7. Кстати, ДМРВ стоит 037, специально посмотрел. Может лучше тебе другого диагноста поискать? Drinks or Beer Да, давление топлива на диагностике проверяют.
jimos
а может подсос где? У меня gm был с адсорбером, тоже стала бенз жрать. Оказалось лопнул шланг, который идет с адсорбера на рессивер. Шланг заменил, расход вернулся в норму.
Mopnex
Вообще что то непонятное творится теперь залил 11л и проехал 110 км и бенз еще не кончился!!!
Сохатый
Mopnex, ты издеваешься что ли? facepalm Бензонасос новый поставить захотелось? Ну-ну.. успехов тогда.
P.S. Как грамотно делать замер расхода, я написал выше.
Mopnex
Я же не обсыхал,после того как лампа загорелась проехал примерно 40 км и заправился!
Страница 2 из 3
