Mopnex
Авто: Ваз 21099 Bosch M 1.5.4 2111-1411020
Всем привет!!Такая проблема-перестали работать дворники в 1 и 2 положении!Где начать копать?
Mopnex писал(а):перестали работать дворники в 1 и 2 положении!Где начать копать?
Для начала почисти контакты в 5-ти контактной колодке,что на жгуте от моторчика стеклоочистителей.
Особое внимание контактам СЕРОГО провода в колодке.
Michael0802
Авто: Рено Логан
Та же байда. Надо будет попробовать.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
реле дворников попробовать заменить
lml-83 писал(а):реле дворников
Какое отношение имеет малая скорость (второе положение подрулевого) к реле дворников?
http://www.vaz-autos.ru/2115/img/215.jpg
Другими причинами данной неисправности могут быть:
1.Подрулевой переключатель (или выползшая клемма 53 из его колодки)
2.Вся цепь СЕРОГО провода через ЧЯ.
3.Полный износ третьей щетки в эл.двигателе стеклоочистителя.
Destroy_55
Авто: ВАЗ 21213
Была похожая проблема, решилась разборкой ЧЯ и восстановлением сгоревшей дорожки на плате ( подарок от бывших владельцев)
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
Destroy_55 писал(а):Была похожая проблема, решилась разборкой ЧЯ и восстановлением сгоревшей дорожки на плате ( подарок от бывших владельцев)
Аналогично.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
как располовинить блок Чя там где две платы...........(старый блок )старого образца)
meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
была такая беда - оказалось контакты окислились в колодке подключения моторчика - заменил клеммы и всё огонь
Mopnex
А я достал реле дворников из блока предохранителей почистил вроде заработали ненадолго потом опять перестали(((
Mopnex
Проблема оказалась в клеме которая идёт к блоку предохранителей!Почистил её и всё стало ОК!!!
