Mostmajor
БК, как и нетбук не показывают некоторые значения температуры двигателя: 102, 104, 92, 94, 96, 98гр. Это особенность измерения температуры у Январь 5.1 или датчик брешет. Стоит ли задумываться о замене? В районе температур от -10 до 20гр датчик врёт в сторону увеличения (т.е. например после ночной стоянки когда на улице еле +10гр c утра то двигатель до старта уже ~+15гр). От остальных датчиков ДПДЗ и ДМРВ сигналы в норме.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
так поменяй датчик-он же не дорого стоит!чем думать что с ним!
Mostmajor
Хотел было купить новый датчик БОШевский за 560р. продавец спросил: "Почему не за 120р обычный?". Сказав что не показывает БК и прог-мы диагностики указанные значения температур, он ответил что даже с этим датчиком не покажет. Стало интересно почему? в интернете не нашёл БОШевского датчика для ВАЗ, только упоминания о ДженералМоторсоских датчках - одновременно прочитал что их нельзя ставить на БОШ/Янв 5-7, только на Янв4 и GM. Дома лежит датчик продаваемый под видом GM но для Матиза - соединял дома к БОШ 7.0 тот датчик видит - температуру указывает почти точно (мерил свою темп.)
MikhaylenkoPA
Mostmajor писал(а):102, 104, 92, 94, 96, 98
все у тебя нормально! Дискретность измерения температуры после 90 град 2 град...
Atomic-DM
Авто: Nissan
Mostmajor
все ерунда. не заморачивайся.
