Adaptechnic™
какой мощности должен быть электропривод с условным кпд 100%, чтобы стержень длиной 70см и массой 60кг провернуть по часовой стрелке при условии что один конец на шарнире, с ускорением, достаточным чтобы довести угловую скорость до 120об/мин за 0.25 сек.
PS раньше подобные задачки за несколько минут решал за интерес. Сейчас мозг не ворочается cry
AlexYur555
Adaptechnic™
AlexYur555 писал(а):
1,650кВт
при всём моём уважении я не могу в это поверить Pardon
Мыхалыч
При вращении скорость линейно зависит от радиуса.
Стержень, я так понимаю, однородный, тогда его центр масс будет в середине, можно считать всю массу сосредоточенной там, на длине 0.35 м и посчитать какой кинетической энергией будет обладать стержень.
120 об/мин=2 об/сек
Скорость центра масс будет равна 2Pi*0.35*2=4,396 м/c или примерно 4.4 м в сек
Кинетическая энергия 4.4^2 * 60/2 = 580.8 дж
Поделив на время 580/0.25= 2320 ватт
В общем 2.3 квт примерно.
Виктор-Вишня
Adaptechnic
рассказывай -че там у тебя поломалось на работе?
Онотоле
я электомеханику за деньги сдавал. сам считай
Adaptechnic™
Мыхалыч
маловато как мне кажется. Ну да ладно, буду считать что 2,3. Я то через ньютоны считал когда то, поэтому с джоулями для меня тёмный лес ))
Я уже месяц не работаю hehe
Просто хочу прикинуть энергопотребность для полноценного функционирования экзоскелета массой до 700кг, необходимые для этого источники питания и приводы. На любительском уровне.
Adaptechnic™
lol1 я только философию supercool
AlexYur555
1,650кВт
Да я так ебанул, тупая тема, тупой ответ ROFL
Adaptechnic™
1,650кВт
ты мне за всё ответишь! lol1 hehe
Поршеньковский
Adaptechnic
причем тут тогда вообще электротехника?
если применительно к электрическим машинам в зависимости от двух десятков нюансов конечный ответ будет гулять на порядок.
Например:
Кран скоростной с двумя лебедками по 125 кВт едва поднимает 27 тонн и лебедки виснут. Эти же двигатели с другими пластинками в реле времени поднимают 35 тонн
Мыхалыч
Adaptechnic
Тут мое допущение считать все в центре масс может быть неверным.
Сейчас пивка попью и через интеграл попробую
Adaptechnic™
я как бы предполагаю что будут использованы электродвигатели на тиристорах, возможно линейные.
не понимаю о чём ты
Adaptechnic™
Мыхалыч писал(а):
Adaptechnic
ты имеешь ввиду 60 кило на тридцати пяти сантиметрах? Всё верно.
Adaptechnic™
на расстоянии 0.35 метра линейная скорость будет 753,6м/мин
Следовательно ускорение будет 50g при 0,25сек
60 кило при 50g - это усилие 3000кг, или 30000Н
А дальше я забыл.
Как там мощность двигателя расчитывается.....забыл facepalm facepalm facepalm
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (13 Май 2012 00:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Поршеньковский
не понимаю о чём ты
Для электродвигателя очень важен пусковой момент, который он должен преодолеть. В начальный момент его обмотка работает в режиме короткого замыкания. Неправильно рассчитанный электропривод сжигает двигатель сразу на пуске.
Нюансов дофига, скорость эмп, магнитная тестура сердечников, скольжение полей (косинус), воздушный зазор...
Сорри, я отстал от жизни, что такое линейный электродвигатель?
синхронный что ле?
Виктор-Вишня
тупо -обычный движок -у которого обмотку разрезали -и раскатали - приделали к доске
а ротор оставили как есть
в итоге -подавая напругу - ротор будет -крутясь -двигаться вдоль этой доски..
это так -утрировано -но вот такой вот принцип! Good
Adaptechnic™
Поршеньковский
http://kaskod.ru/produkt/motorsrm/srm_article02/
http://kaskod.ru/produkt/motorsrm/srm_article01/
там же, по первой ссылке.
Adaptechnic™
Следовательно ускорение будет 50g при 0,25сек (это если считать что ускорение будет равномерным)
следовательно при частоте вращения 120об/мин будет 10,5кН/м (30кН/0,35м)
по формуле
(3,14*10500*120)/30=131000Вт
Итого 130кВт
Я прав или не прав?
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (13 Май 2012 21:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrey163
тебе заняться нечем? hehe
Adaptechnic™
почему нЕчем? Вот, сижу, считаю.. hehe
Мыхалыч
по формуле
Итого 130кВт
Я прав или не прав?
Нет, потому что надо считать в одной системе единиц,
например, если считать в СИ, а не в других системах,
то время в секундах, расстояние в метрах, масса в кг, никаких минут,
и середину 0.35 неправильно все-таки имхо, т.к. это скорость от радиуса линейно зависит, а кинетическая энергия от квадрата радиуса, вот погулял, пивка попил, сейчас пожру немного, через интеграл посчитаю, это уж точно будет lol1
Мыхалыч
В общем, кинетическая энергия вращающегося стержня со скоростью
2 оборота в секунду(120 в мин) будет равна интегралу по кинетической энергии от нуля (центра вращения) до конца стержня (до 0.7 м), где переменная радиус, т.е по dR
2Pi*R*2 - скорость вращения элемента стержня в зависимости от радиуса при 2 оборотах в секунду
60- масса стержня в кг
mv^2/2- формула кинетической энергии
Энегргия в каждой точке будет равна
60*(2Pi*R*2)^2/2 *dR далее привожу расчеты на бумаге:
В общем еще меньше получается 541. 3/0.25=2165 ватт
lol1
Adaptechnic™
но ведь это же не реально wwow
Вот Ровер себе выбирал точильный круг. Киловата на полтора, чтобы на крейсерских оборотах, когда кпд процентов 85, круг не тормозился об лезвие facepalm А тут дубину металлическую 60-ти килограммовую с ускорением в 50g нужно крутануть! Это прикинь если у Ровера ножик прилип бы к камню точильному, и его крутануло вместе с ним так что через окно вылетел бы hehe
Adaptechnic™
так это его кинетическая энергия. А задача - какя мощность требуется чтобы за 0.25 сек придать эту телу, чтобы оно завращалось с такой скоростью, заимев твои 2.17кВт кинетической энергии...
