николай николаевич
Авто: ВАЗ 21093i
ДЕВЯТКА НЕ ЗАВЕЛАСЬ. у меня ваз 21093 инжектор как то утром она не завелась.стартер крутит но не качает бензонасос пробовал новый все также.и еще перестал гореть диод
иммобилизатора.
николай николаевич
Авто: ВАЗ 21093i
у меня ваз 21093i перестала заводиться. стартер крутит искра есть. но не качает бензонасос пробовал такая же беда и еще не горит диод иммобилизатора.подскажите в чем проблема.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
питание на мозги вообще идет? Посмотри на клемме АКБ, там провод прикручен, не оторвался он
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
николай николаевич
перестал гореть диод иммобилизатора - ключ проблемы
Проверить реле и предохранитель "мозгов", находятся в салоне.
Если Высокая панель колодка под полкой панели в ногах переденего пассажира, рядом с диагностическим разъемом (там 3 реле и 3 предохранителя на: 1 - ЭБУ, 2 - Бензонасос, 3 - Вентилятор радиатора)
Если "Евро панель" - колодка под консолью.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Yurik 999 писал(а):Проверить реле и предохранитель "мозгов", находятся в салоне.
Плюс под капотом предусмотрена плавкая вставка на конце красного провода, присоединяемого к клемме «+» аккумуляторной батареи, выполненная в виде отрезка черного провода сечением 1 мм2 (сечение основного провода — 6 мм2).
николай николаевич писал(а):искра есть.
както невяжется с отсутствием питания на мозгах и неработающем иммо.больше на глюк сиги похоже,с блокировкой по БН.
Yurik 999
Зато вяжется с реле и предохранителем бензонасоса
, и если есть врезка в проводку (сигналка), то она, тоже, скорее всего, там.
.kkursor
Автор, при включении зажигания контрольная лампа CHECK ENGINE загорается?
Я думаю, что начать нужно было с этого вопроса.
