Страница 2 из 3
Cher2006
!Lnur писал(а):
трос ручника натягиваясь поворачивает рычаг 10 на колодке, а тот в свою очередь упираясь в распорную планку 8 раздвигает обе колодки точно также как при работе тормозных цилиндров.
Интересно, а за счет чего отодвигается правая ( если смотреть на рисунок) колодка? Ведь рычаг в неё не упирается.
pavel74
За счет того, что рычаг давит на правую колодку через свою ось, а на левую -через распорную планку. Если смотреть на рисунок. Smile
Cher2006
Как это? он же должен давить в направлении к барабану. Не понял в общем. nea
pavel74
Рычаг работает между распорной планкой и своей осью. Ось проходит через правую колодку.
!Lnur
Cher2006
Архимед сказал: "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю"...
А тебе видимо точка опоры ни к чему. ROFL
Cher2006
это понятно, там в колодке есть отверстие под втулку на которую одевается рычаг. Т.е получается что к заднему щитку втулка не присоединена? тогда понятно
!Lnur
А как бы по-твоему вообще колодка тормозила если б втулка сидела на щите? hehe
ARNI87
та планка, которая держит оба тросика - у меня ровно стоит, без перекосов. Вот я и купил первым делом комплект этих планок распорных (в барабане). Сравнив со старой - там разница где то в 1,5 см (если не больше). Разумеется, барабан никак не налезет. Ну я подтачивал "до нормы" -и проверял постановкой. В итоге почти дошел до размера старой штанги, где то без 3 мм. Пытался ставить и недоходя 5мм и более - барабан еле налазиет, и разумеется - колесо не вращается, а все шоркает на опущенном ручнике (ощутимо для двигателя).
!Lnur
ARNI87
надеюсь ты в курсе что планки для левого и правого барабанов симметрично отличаются, и что для рычага ручника в планке есть специальная ступенька. Это я к тому что не перепутал ли ты их?
Dron_spb
Я эту болезнь вылечил поменяв распорную планку (была изношена)
+1, у себя тоже не мог реанимировать ручник, полностью затягиваю и колеса еле еле тормозят. Новая планка рабочее расстояние между выточками было больше на 4мм чем на изношенной. Сменил и ручник просто зверь.... какие то 4мм сраные.
Сергио
Кто-нибудь, выложите фото этой планки, с правильными размерами, а то у меня 3 комплекта лежит, и все разные...
!Lnur
Сергио, тебе проще подобрать из твоих наборов планки под твои конкретные барабаны/колодки. Не ищи правильных размеров, то что стояло с завода, после замены стока на несток (даже только колодок) может просто не подойти. Pardon
Dron_spb
Сергио
Мне в голову запала цифра 114 вроде.
С этим размером планки новые барабаны с новыми колодками поставил еле еле, потом еще 50км ездил с остановками на поостыть.
Старая планка была 108 вроде, на новых колодках и старых барабанах ручник не держал вообще...
!Lnur
Dron_spb
Вот как раз новые колодки ВИС и новые барабаны надо ставить с заводскими планками, в з/ч походу планки длиннее продаются.
SS 220
!Lnur писал(а):
Dron_spb
Это точно. Я когда у себя поменял колодки и барабаны, на старых планках еле смог гайку ручника наживить, один щелчок был, пока немного не приработалось. Обычно с виду вроде и колодки еще нормальные, и барабаны в допуске, а ручника нет. Вот тут могут пригодиться новые планки, только старые лучше не выбрасывать, пригодятся.
ARNI87
!Lnur писал(а):
ARNI87
ну про спец ступеньку это ясно - по другому никак (если я правильно понял про что Вы). А вот по разницу в планках ума не хватило посмотреть... Да ладно сейчас все новое - ручник худо бедно (23%) держит? - и ладно. Поди не придирутся. Эх... ну ручнике в юз да по асфальту Good
ARNI87
ха. не прошел техосмотр по ручнику, уже другое колесо - левое, теперь его перебирать - планку, тросик наверное (купил)
!Lnur
что ж ты сразу второе колесо не посмотрел?
ARNI87
Последний раз редактировалось: ARNI87 (25 Май 2012 10:11), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
удалено
Последний раз редактировалось: !Lnur (25 Май 2012 09:37), всего редактировалось 1 раз
ARNI87
!Lnur
удалено
Последний раз редактировалось: !Lnur (25 Май 2012 09:36), всего редактировалось 1 раз
ARNI87
Последний раз редактировалось: ARNI87 (25 Май 2012 10:10), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
ARNI87
Давай потрём лишнее про фары в этой теме - я свой текст, а ты свой.
Последний раз редактировалось: !Lnur (25 Май 2012 12:45), всего редактировалось 1 раз
ARNI87
Последний раз редактировалось: ARNI87 (25 Май 2012 10:09), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
