Сохатый
жигулист, а где гарантия, что новая не будет чуднЕе этой?
Сохатый писал(а):жигулист, а где гарантия, что новая не будет чуднЕе этой?
Надо много купить...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kazak1102 писал(а):Надо много купить...
И все проверить
Adelko
Хочу похвалить пробку желтенькую. ХЗ какого производства, в би-би лежат. С новья держат многовато, 1.4 я проверял на своей (пружинку тоже укорачивал до 1.2). Но зато пружина не ржавеет. А остальное - пластик. У меня уже исправно трудится 3ий год.
жигулист писал(а): кстати насколько пружинку енту укорачивал, не помнишь?
методом проб только.
жигулист
Huyan писал(а):И все проверить
Dranik писал(а):методом проб только
и ошибок
Huyan
жигулист
Вывод: колхозить станцию проверки крышек и на тут продавать позаявкам кому с 1,5, а кому и 0,5.
Huyan писал(а):Вывод: колхозить станцию проверки крышек и на тут продавать позаявкам кому с 1,5, а кому и 0,5.
а чо колхозить старый бачок и насос вот и проверяй хоть сутками напролёт
жигулист
крышка думаю не поможет, тут дело пахнет керо..то есть помпой
Dranik писал(а):а чо колхозить старый бачок и насос вот и проверяй хоть сутками напролёт
у меня как раз есть, треснувший правда
ЗЫ как помпу проверить? кроме как пощупать-поглядеть? может люфт там какой должен быть?
papa_dima
Авто: Калина 1
жигулист писал(а):ЗЫ как помпу проверить? кроме как пощупать-поглядеть? может люфт там какой должен быть?
Течет снизу или нет - вот и вся проверка
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
жигулист
Если справа (у переднего колеса) под машиной пятно - то течет.
жигулист
papa_dima писал(а):Течет снизу или нет - вот и вся проверка
внизу пятна на асфальте остаются. масло не течет. а кроме сливного отверстия двигателя и помпы в той стороне течь то вроде нечему. смущает то, что помпа сама сухая
жигулист
Yurik 999 писал(а):Если справа (у переднего колеса) под машиной пятно - то течет.
не совсем у колеса, где то в районе гены пятна
Huyan
жигулист писал(а):где то в районе гены пятна
Как приедешь на ночь, выкрути пробку РБ (давление в СОЖ сбрось), с утра посмотришь будет или нет лужа. После таких опытов я помпу и менял.
Про помпу много букафф
жигулист
Huyan писал(а): Про помпу много букафф
спасибо, буду изучать
Huyan писал(а):Как приедешь на ночь, выкрути пробку РБ (давление сбрось), с утра посмотришь будет или нет лужа
а если лужи не будет, что это значит?
Huyan
жигулист писал(а):а если лужи не будет, что это значит?
Нет давления в СОД вот и не вытекает.
Это значит помпу под замену, если с извратом, то только сальник поменять, набить смазкой подшипник.
жигулист
Huyan писал(а):Это значит помпу под замену, если с извратом, то только сальник поменять, набить смазкой подшипник.
лучше решать вопрос без изврата)
кстати, когда я этой пробкой новой закручивал плотно, то ночные побеги тосола прекращались. вот правда под машину я тогда заглянуть не удосужился
сейчас крышку наполовину отвернул, ждем завтрашнего утра
жигулист писал(а):кстати, когда я этой пробкой новой закручивал плотно, то ночные побеги тосола прекращались.
При остывании жижа сжимается, и на ночь остаётся лёгкое разрежение, мож потому и не бежало... Может воздуха в систему соснуть через слабые места при остывании...
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
посмотри может со сливной пробки радиатора подтекает? Она как раз в районе генератора и находится, только смотри, сильно ее не тяни, а то в руках останется.
Huyan
Divers@nt писал(а):может со сливной пробки радиатора подтекает
Там все видно, а помпа течет предательски, под кожухом ремня, под шкивом и на броню.
жигулист
Divers@nt писал(а):посмотри может со сливной пробки радиатора подтекает?
смотрел уже, сухая
завтра на работу приеду, отпишусь, сбежал тосол или нет и что с лужей на асфальте
жигулист
в общем, глянул я поутру под машину, отвернувши вечером крышку
там лужа натуральная, раза в 3 больше обычного
и тосол, которого вчера было см на 2 выше минимума, сейчас на минимуме. лужа кстати не справа, а посередине, но тут спорно, машина носом вниз слегка стояла.
ЗЫ значит не помпа?
Yurik 999
жигулист
Оно же на защиту течет
, ну а дальше через ту дырку, куда уклон.
Если течет в районе термоса - лужа на коробке, смотри и патрубки радиатора.
Кстати - когда радиатор или патрубки на нем сопливятся, то при прогреве - это место парить начинает (радиатор просыхает).
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (15 Май 2012 11:42), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
жигулист, залезь под машину - если помпа, то там поддон с правой стороны весь сырой, корпус маслонасоса, ДПКВ.. короче, весь движок со стороны ГРМ загажен.
жигулист
не из под коллектора течёт случаем?
