yurok13
Такая проблема: вчера вечером поменял штатную контактную систему зажигания на безконтактную. Все получилось быстро и без проблем минут за 10. Приятно удивило что нашел место для коммутатора какбудто специально для него и было задумано.
Завел все хорошо, прогрел поехал выставил УОЗ машина едет хорошошо покрайней мере не хуже чем было может даже чуток лучше но хлостой ход начал стремиться к нулю хоть и двигатель работает устойчиво. Попробовал поставить зажигание еще пораньше не помогает. В итоге хлостой ход почти на нуле а машина едет прикрасно. Карбюратор у меня штатный ДААЗ-07 или типа того. Кто чего по этому поводу может сказать.
PRECIOUS
И у меня то же самое после замены на БСЗ. Все те же проблемы с оборотами хх. Подскажите !!!!!
Сергей из Питера
У меня тоже самое было. ПОсле установки БСЗ, ХХ упали до 500-600 об/мин. Вылечил просто - настроил этот самый ХX. Что тут сложного? Confused Smile
yurok13
Зачем лечить такими радикальными методами? карбюратор был настроен нормально и его я не трогал. Зачем же мне добавлять смесь если БСЗ впринципе должно работать лучше чем контактное?
ostapbender
Неустойчивый ХХ - слишком раннее зажигание
yurok13
1. Хлостой ход - обороты маленькие но устойчивые.
2. Неустойчивый ХХ не от раннего угла а от позденго!
ostapbender
Как насчет детонации (50 км/ч, 4-я передача, ровный участок, педаль в пол)?
yurok13
Хороший метод всегда им пользуюсь. Настроил все как надо может чуть чуть пораньше на 1 град.
ostapbender
А шланг к вакуум-корректору подсоединен?
yurok13
все подсоединено все и вак. и центробежник все работает проверял...
конечно можно искуственно добавить хх на карбюраторе но нехочу неправельно это я думаю
George 24
какой у тебя сейчас УОЗ стоит?
ostapbender
Если подсоса воздуха в вакуум-корректоре нет, то режим смесеобразования в карбюраторе должен остаться прежним.
Обороты ХХ определял по тахометру или на слух? Может тахометр врет на малых оборотах?
yurok13
чуть чуть ранний по градусам не помню
yurok13
по тахометру определял но и на слух ощутимо что низкие
yurok13
Единственное зазор в свечках не увеличил еще
ostapbender
Вряд ли увеличение зазора что-то изменит.
Можно попробовать менять УОЗ прямо на работающем на ХХ двигателе. Возможно обороты ХХ подрастут. Если так, то надо регулировать УОЗ
yurok13
попробую еще порегулировать посмотрю чего получится исли ничего хорошего придется добавить смеси Sad
