Agro
Всем привет подскажите пожалуйста у меня новая 10-ка пробе 1300км появился стук при поворотах и как мне кажется увеличился люфт руля
Что это такое и как с этим бороться?
За ранее благодарен
DIFast
На нарантию тебе надо на гарантию. Пусть они борятся.
john5555
Есть разница при каком повороте?(влево или направо)...если только в одно сторону ,то похоже на гранату...а так конечно на СТО
Agro
Разницы нет влево или направо всеравно стук
dmode_fan
За ранее благодарен
ИМХО может быть граната (ШРУС по-научному). Хотя, с таким пробегом, я бы не морочился чо там стучит (кстати, в случае с гранатой речь обычно ведется о характерном хрусте) -> прямиком на гарантийное СТО, пусть устраняют!
Agro
Всем спасибо заменил
Заменил наружную правую граната (ШРУС), когда разобрали мне сказали что мог встать в любой момент, хотя пробег всего 1300км и стук начался сутки назад А наружную левую гранату (ШРУС) заменил при 6500км,
Не знаю как закинуть фотки, а так бы я вам показал фота
Также влез в передние тормоза они при торможение свистели и шуршали оказалась что накладка на тормозах треснутая и все 4 накладки разного цвета
После замены накладок при торможении их вообще не слышно
Последний раз редактировалось: Agro (19 Октября 2005 14:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Agro
На выходных был на СТО дали диагноз (тяги или балки) точно не знаю одним словом граната (ШРУС) на что сажается внутренняя и наружная стоят от девятки а у них угол другой вот и летят граната (ШРУС)
Вот это наш автопром
Прошу прощения если что не будь не так
Kasik
Shocked Shocked Shocked Да-а-а... Если правильно понял, то речь идет о приводном вале.
Это по-нашему :cool:
"Забитый молотком шуруп держится крепче, чем завернутый отверткой гвоздь!"
