coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Grant_a писал(а):Поменял ДМРВ взял бу с др машины. Напряжение у него 1.015в, вместо моих 1.075в. И расход воздуха стал 11л на ХХ вместо 14. Ну думаю мой точно труп....
чем отличается 037 датчик ДМРВ от 116? У меня 037, мне тут еще более менее новый 116 подгоняют....
Бери тот, который стоял.
coup16v
ladaAura писал(а):
тарировкой
в 116 ещё датчик температуры впускного воздуха есть
AMAROCK
Авто: колхозный джип
coup16v писал(а):Grant_a писал(а):Поменял ДМРВ взял бу с др машины. Напряжение у него 1.015в, вместо моих 1.075в. И расход воздуха стал 11л на ХХ вместо 14. Ну думаю мой точно труп....
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
На счет ДМРВ понятно, а как со скачиванием прошивки быть? обе програмки не хотят качать прошиву. Может ЭБУ снять с авто, чо нить там замкнуть
AMAROCK
D.O.K.T.O.P
Mihalych78
на ТО нашли что СО у меня завышено
всмысле не прям у меня, а у сарайки малой
я фшокке короче
инжектор, лямбдазонд
карбовая и та проходила сама на ура
вобщем вопрос
1,6 литра
8 клап
ВОШ 7.9.7
РХХ при вкл зажигании 73 кажет (вроде четат там 40 с чем то быть должно?)
ДМВР на прогретой до 90 град на ХХ 12-14 кг (вроде как по интеренету 7-12 быть должно)
со снятым разъемом ДМРВ 14-17 кг
ДМВР я так понимаю мертв почти? завышает, переливает?
отсель и расход в городе под 10 литров
и тупость периодическая?
ЗЫ в нете параметры ДМРВ очень разнятся
какие должны быть?
AMAROCK
Mihalych78
ДК пофиг на ДМРВ. Он видит состав смеси, а не расход воздуха.
Если ошибок по смеси\ДК нет - газоанализатор должен показать норму.
Я так подозреваю, что мерили тебе на непрогретом двигателе. Стоял в очереди. Остыл. Завел. Заехал. Померили - уууу....
Так ?
D.O.K.T.O.P
AMAROCK
Mihalych78 писал(а):ДМВР на прогретой до 90 град на ХХ 12-14 кг (вроде как по интеренету 7-12 быть должно)
12-14 много канеш. У меня 14 было . Поменял ДМРВ ( правда на б\у, но еще более менее живой) , стало 10-11.
ПС Михалыч, а кто тебя так быстро с бани выпустил?
Mihalych78
AMAROCK писал(а):Mihalych78
Так ?
нет
в очереди не глушил
за 90 была температура
ката нет
лямбда одна
я так понимаю -смесь богатит
а богатит потому как ДМВР параметры завышает
соответсвенно больше льет бенза
отсюда расход и тупость
я не прав?
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (18 Май 2012 09:31), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Grant_a
а тебе зачем со мной в баню?
D.O.K.T.O.P
Mihalych78 писал(а):Grant_a
ЭЭЭ, не выдавай желаемое за действительное
. Просто я подумал что у тебя блат среди модеров
AMAROCK
Mihalych78 писал(а):я так понимаю -смесь богатит
я не прав?
Система не реагирует моментально. ДК работает только в устоявшихся режимах, но не работает при ускорении и в мощностных режимах, т.к. система не успевает считать\обработать данные от ДМРВ и ДК - система работает по таблицам - отсюда и тупость при умершем ДМРВ.
Но при замере на ХХ должна по ДК регулировать смесь. Мертвый ДМРВ? - это для ДК покуй. Он выровняет смесь длительностью импульсов форсунок до стехиометрии.
Пусть ДМРВ кажет 14кг - ДК увидит забогащенную смесь (будет прыскать топлива как для 14кг. но на самом деле там 10кг.) и уронит длительность впрыска.
Примерно так я себе это представляю.
Mihalych78
AMAROCK
кстате с утра затупила чет не на шутку
был момент
тогда 2 вопроса
1. на замену ли ДМРВ?
2. Лямбда зонд на замену?
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Mihalych78 писал(а):на ТО нашли что СО у меня завышено
я фшокке короче
вобщем вопрос
1,6 литра
8 клап
ВОШ 7.9.7
какие должны быть?
напряжение на дмрв какое? 12-14кг много очень
ladaAura
Grant_a писал(а):На счет ДМРВ понятно, а как со скачиванием прошивки быть? обе програмки не хотят качать прошиву. Может ЭБУ снять с авто, чо нить там замкнуть
http://chiptuner.ru/content/flashecu/
Mihalych78
ladaAura
на пряжение не мерил
на приоре 116 датчик?
с корешем чтоль махнутся?
ladaAura
Mihalych78 писал(а):ladaAura
на приоре 116.
напряжение покоя можно мультиметром померить иголками включив зажигание(1жёлтый"+" и 2зелёно-красный"-" и ещё жёлтый так же держишь, относительно массы аккумулятора и кузова)
AMAROCK
Mihalych78 писал(а):тогда 2 вопроса
У меня рука не поднимется советовать конкретные замены уважаемому форумчанину. Да и нельзя так сразу советовать замены. Тем более довольно-таки дорогие. Я могу только подсказать, где искать причину. Решения принимать тебе самому.
ДК меняется при пробеге 75ккм, обрыве нагревателя, заторможенности реакции, вообще сломался и не откликается.
ДМРВ диагностировать вообще сложно. Можно глянуть расход воздуха на ХХ, на 2000, на 3000. И косвенно судить о его здоровии. Но точно тебе ни один вменяемый диагност ничего не скажет. ДМРВ может иметь АЦП покоя...
В-общем...почитай тут, михалыч...
ladaAura писал(а):напряжение покоя можно мультиметром померить иголками включив зажигание
Херня все это. Или сам прибор должен стоить как полмашины.
АЦП ДМРВ ...
ladaAura
Mihalych78
да не буду я ниче мерять
ленив я
а на диагностике был недавно
типа все заипися
тока в том году 8-9 ела
а щас с зимних 13 до 10 еле сбил
d.dmitry
Цифру надо бы, какое СО? а то долго угадывать.
Mihalych78 писал(а):кстате с утра затупила чет не на шутку
был момент
С утра надо свечи выкрутить нагар посмотреть, может масло свежее на электродах. Замерять компрессию не помешает.
Mihalych78 писал(а):РХХ при вкл зажигании 73 кажет (вроде четат там 40 с чем то быть должно?)
Завести движок надо и смотреть на рхх.
При включенном зажигании но не заведённом двигателе, напряжение какое(ацп дмрв)?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Смотрел у себя АЦП ДМРВ OPEN DIAG и китайским мультиметром. Разницы нет.
Mihalych78
махнули сеня с братом датчики
с его калины к себе поставил
а то аж завидно
у него расход 7 литров против моих 10
вобщем сразу после установки на ХХ расход воздуха упал до 10-11 кг
инициализацию не делали
даже не сбрасывали клемы
прокатился
сперва вроде прихода не было
покатался еще - вроде поперла
разгоняется веселее
брат с моим покатался - грит расход не вырос пока
единственно как бе не с полпинка заводится
а тяга грит даже вроде как шустрее сперва ему показалась
короче -ХЗ
продолжим наблюдение
red_rata
Mihalych78 писал(а):ката нет
лямбда одна
Ну так без ката только на R83 можно выйти. Норм евро2 не достичь. ИМХО.
Или у кого-то вытягивает?
