хотел проверить уровень масла сегодня утром, потянулся к ручке октывания капота, а она держится на пружинке, похоже порвался тросик открывания капота, как открыть крышку капота ничего не сломав, такого опыта открывания капота вообще нет, посему и спрашиваю? У кого есть опыт в таких делах.?
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Надо длинную руку просунуть между бампером и радиатором до того места, где стоит замок, нащупать тросик и потянуть его, приложив некое усилие...
Удачи! Не испачкайся и не поцарапайся, лучше надень перчатку!
bug-nsk
Иван23rus писал(а):хотел проверить уровень масла сегодня утром, потянулся к ручке октывания капота, а она держится на пружинке, похоже порвался тросик открывания капота, как открыть крышку капота ничего не сломав, такого опыта открывания капота вообще нет, посему и спрашиваю? У кого есть опыт в таких делах.?
Хер там подлезишь, способ такой откручиваешь защиту и лезешь рукой до рычажка.
dimazon29
У меня была такая же хрень, но на девятке, дык пришлось снимать защиту, а там ручкой, впринципе за минут 15-20 справился.
так и сделали сняли защиту снизу и ручками открыли, оказывается соскочил тросик на самом конце , сам не пойму как опят ь все поставили все работает.
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Иван23rus писал(а):так и сделали сняли защиту снизу и ручками открыли, оказывается соскочил тросик на самом конце , сам не пойму как опят ь все поставили все работает.
похожая ситуация... термостат клинил млин... решил поменять...
но дурная башка рукам и ногам покоя не дает
не смог открутить болт на блоке что бы тосол слить... рожковый ключ начинает зализывать болт... думаю надо головку искать... закрыл копот и пошел домой искать...
но суть не в ентом... кто снимал воздушный фильтр на 2114 знает, что тросик капота мешает, который я удачно снял...
)) а вернуть назад было не судьба
решение одно.... только одно.... если машина не на яме, то поднимаешь домкратом левую сторону (ебстественно по ходу движения)... откуручиваешь защиту с низу.... по бокам не надо... нет смысла снимать полностью
ну и ручками открываешь... все на ощупь, так как ни фига не видно
удачи вам
Последний раз редактировалось: Valentin_N (12 Декабря 2005 13:01), всего редактировалось 1 раз
Ник0лай
а мне понравилоась фраза, что "надо длинную руку просунуть"
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Ник0лай писал(а):а мне понравилоась фраза, что "надо длинную руку просунуть"
Гы
не знаю куда и там надо засунуть
только замок капота находится за радиатором... можно конечно в радиаторе дырку сделать и открыть... но дорого енто 8-)
