Kirill111
http://www.rus-treyd.ru/catalog.php?sid=1
Чем керамический лучше и стоит ли переплачивать за него? 8-)
-=Worm=-
Когда у моего товарища потёк кран, я ему сказал, купи керамический, но видать мои слова он пропустил мимо ушей и купил простой пластмассовый, когда он был установлен после 2-х открываний закрываний потёк опять, я же себе сразу его поставил, переплата там порядка 20-30рублей зато без гемора.
deadworm
БЕРИ КЕРАМИЧЕСКИЙ, сравнив даже на вид обычный и керамический сразу ощутиш разницу...
Killer Speed
Себе поставил керамический. Родной после зимы потек. Этот вроде пока живет. Вообще говорят есть смысл оставить его в открытом положении и снять тросик, а поток холодный горячий будет регулироваться только заслонкой. Но это при условии, что заслонка полностью открывается/закрывается. А еще лучше просто сделать два фланца и поставить их вместо этого гребаного крана напрямую. Тогда уж точно ничего не потечет.
-=Worm=-
Машина будет долго грется, а зимой и восе окалеешь.
Kirill111
У меня кстати так и сделано. Тросик скинут, кран открыт всегда. Вчера рукой попытался его закрыть - полилась струйка антифриза. Открыл обратно - вроде не течет, но сыровато как-то.
Bub
musicman
Слушайте, а тросик легко вынимается из краника? А то я когда всю систему охлаждения менял, кран поленился менять, так как он никогда у меня не тёк. Вот пока щас тепло, а новые радиаторы шпарят так, что баня получается...даже при выключенном вентиляторе печки, а рычажок который печкой управляет, я не хочу трогать, чтобы кран не потёк ни дай бог! Так вот вопрос - не надо особо трахаться с вытаскиванием тросика из крана?
Killer Speed
Да не, вроде он легко вынимается. но только помнится мне я сначала остоеденил от него патрубки, потом открутил кран от кузова и несколько вынул его из под торпеды, и только потом снял тросик.
Sensas
да легко он снимается и так....можно подлезть со стороны водителя, придется конечно покарячиться раком немного)))) не помню только надо бороду откручивать или нет...ну там всего 2 самореза
musicman
А я вообще бороду снял ещё в прошлом году. Так просторно без неё! Очень рекомендую!
Serduk
Я как раз когда месяц назад снимал перед (тррпда+печка) долго думал куда подключается тросик которй болтался под торпедой... похже что понял... Smile
Кстати. На моей машине, когда печка полностью "жарит", из центральных сопел торпеды потоком, аж руки обжигает. А вот на лобовое стекло и боковые сопла идет только еле теплый поток, даже, когда центральные сопла закроешь. Может просветите, почему такая "фишка" получается?
bug-nsk
ДА УБЕРИ ЕГО НА***, регулируй заслонками, всё будет в ШоколадЕ!!!
-=Worm=-
Регулируй заслонки.
Black Falcon
Вопрос в продолжение темы. Краник самому поменять сложно???
Kirill111
Менять легко, но надо слить весь антифриз. А это геммор. :-(
