Страница 4 из 5
ifind
Slava_Voronezh писал(а):
ifind, а фотку твоего освещения для примера можно? Сам поставил по квартире все энергосберегайки, одна через полгода перегорела, благо гарантия год, заменил в кастораме.
Да можно конечно, как стемнеет заснимуSmile
Otto Frija
Slava_Voronezh, в примерно те же бабки можно светодоидки в стандартными цоколями поставить и эффект будет выше, чем от люминесцентных энергосберегаек, а на глаз примерно то же.
Alexsa91
Купил сегодня лампочку, не поверите как называется - Лампочка Медведева facepalm hehe
Стоит, не поверите, 52 рубля Smile
Сама лампа в какой-то совсем народной упаковке из коричневого картона.
Принес домой, сразу разобрал чтобы посмотреть как сделано
так вот, сделано на удивление х о р о ш о. И предохранитель и дроссель на входе и термистор для плавного пуска есть. Монтаж очень аккуратный.
На пластиковой колбе (где электронная схема) сделаны отверстия..
Вобщем я очень доволен этой лампой Smile
Пойду ишшо куплю таких Good
ifind
Alexsa91 писал(а):
Добавлено: Пн Май 14, 2012 18:57    Заголовок сообщения:
Больше года две таких работают, хорошие лампы. В напольных светильниках пользую - 2700 К, свет нормальный для глаз.
ifind
Фото, кто просил не помню:
Вот так освещена клавиатура на столе:
Можно вполне комфортно читать:
ИМХО - вполне нормальное освещение - если хочется интима и романтики - яркость убавляется и включаются два напольных светильника, в них кстати стоят лампочки медведева))) Надо сказать что в гостиной мы крайне редко включаем свет на всю катушку - обычно процентов на 30 включено - комфортно смотреть кино и за компом сидеть gpn
Alexsa91
честно говоря facepalm
по фото: свет рваный по спектру, рука пятнами
5 тыщЬ
не, будем искать Smile
ifind
Не, все ок на самом деле, это косяки моей мыльницы старой, не может он адекватно цвета передавать и баланс белого, реально на фото косяки какие то, кстати это еще может быть от того что фотик может видеть частично те части спектра, которые глаз не видит. Надо глазами глядеть чтобы увидеть что все в нормеSmile По фото видно уровень освещенности.
Slava_Voronezh
Вряд ли за те же бабки, полгода назад в кастораме 1 светодиодка стоила 600 р facepalm
Alexsa91
вот это вот самое, что глаз "не видит", а видит фотоаппарат, вот это вот самое и "сжигает" глаза, происходит перенапряжение организма и т.д. по наклонной.
источники света имеющие спектр излучения близкий к натуральному (солнечному) не дают такого эффекта, когда на ФОТОГРАФИИ видно, в какую часть спектра сваливается полученное освещение.
Глаз как устройство более широкополосное чем ПЗС матрица, сглаживает (а вернее сглаживает мозг) спектр до требуемого, но при недостатке или постоянном сильном перекосе в одну или несколько частей спектра - перенапрягается, устает.
ферштейн? Smile
Alexsa91
Ифинд, ты переключи свой "косячный" фотоаппарат в режил сьемки с люминесцентными лампами и убедись, что мясистость куда-то пропала Pardon
с той же целью в мясных отделах специально устанавливают именно люминесцентные светильники Smile
Lednik
блин, у меня от одних фоток уже глаза заболели facepalm
Acquirer
Попробую светодиодные лампы в потолок в коридоре поставить. Как приедут из Китая. По 5 ватт, только температура свечения конечно "нечеловеческая", посмотрим как оно для коридора будет. И угол по моему фиговый, 45 градусов всего.
ifind
Alexsa91
вторая ссылка очень хорошая
только не понятно, что она обьясняет в твоих мясных фотках?
давай эксперимент, снимаешь этим же фотоаппаратом при настройке "люминесцентное освещение" и сюда, ок?
так то во второй ссылке тебе очень хорошо разжевали то, что в нескольких словах, сжато сказал я.
В спектре люминесцента и твердотельного излучения присутствуют резкие всплески (пики), по которым глаз (приемник электромагнитного излучения) корректирует уровень "приема".
чем выше и уже пик - тем ниже по уровню все остальные частоты излучаемые источником света, вплоть до шумоподобного и неразличимого.
Отсюда и непроизвольное желание сделать интенсивность излучения люминесценток и светодиодок поменьше, чтобы вывести участок АРУ глаза на пологий участок регулирования.
Alexsa91
Отсюда и "эффект слепоты" когда пытаешься под люминесцентом разглядеть мелкие детали или маркировку на них - не видно, ару глаза все задавило!
так и твои фото.
ifind
Ок, еще и разные цвета сфотаю при освещении галогеном и светодиодами.
Так а кто спорит? Только вот там же и разжевывается факт - что спектр "энергосберегаек" люминесцентных намного хуже чем у светодиодов - он вообще рваный с провалами, у светодиодов белых он без провалов, однако есть некие пики... но это все усредненная информация, каждый производитель уважающий себя идет на различные ухищрения чтобы сгладить эти пики, светодиодов же куча разных, все по-разному светят, да и по способу получения белого света деляться, вот например белые смд теплого свечения с добавлением фосфора в люминофор делаются - в итоге теплый свет как от лампы накаливания, однако будет пик на желтом сегменте спектра...и так у каждого источника света, идеальных пока не придумалиSmile
Alexsa91
ты все правильно говоришь тоже! но ты не понимаешь, что детский (простейший) способ понять, рваный спектр или нет, без продолжительного тестирования источника света на себе и потом уже по своему самочувствию оценить этот источник, это сфотографировать его цифрой.
Если не корректировать снимок специально, получим то, что получим - на фото даже смотреть невозможно, глаз "крючит" (он пытается скорректировать уровни - получи болевой или неприятный сигнал).
потому я и сказал, 5 тыщь за такой свет, нет спасибо, будем искать Smile
Stacid
интересная тема, однако
сравнение 75вт со светодиодной 10вт
http://www.youtube.com/watch?v=W0elP9BeO3w
В ассортименте модель с теплым E27-60SMD-5050 (warm white) и холодным E27-60SMD-5050 (white) спектром свечения
Лампа светодиодная E27-60SMD-5050
Такая конструкция позволяет равномерно распределить излучаемый от лампы свет по боковым поверхностям. Верхняя поверхность лампы также покрыта светодиодами. При этом удается распределить свет максимально приближено к традиционным лампам грушеобразной формы.
В качестве источников света в лампе E27-60SMD-5050 используются шестьдесят современных и надежных светодиода серии 5050 три кристалла в корпусе.
При визуальной оценке эти лампы по своим яркостным характеристикам способны заменить лампы накаливания мощностью 75 ватт. при том что потребляемая мощность составляет всего 10ватт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания : 220VAC
Длина волны/цветовая температура: Белый теплый 3500K , Белый холодный 5500К;
Потребляемая мощность : 10 Вт;
Размеры : ф50х120мм.
Световой поток: 480 Люмен (Белый теплый), 540 Люмен (Белый холодный);
Тип лампы (код): Е27
Угол свечения: 360 град.
Otto Frija
Ну, я знаю еще более простой способ поглядеть на спектр лампы - умидеть отражение на CD, весь спектр со всеми косяками на ладони.
AMAROCK
Я-же говорил. Они светят, но не освещают. Нахрен такие лампы, вместе с внедрителями.
ifind
+100 щас я тут эксперимент уже провожу вовсю, будет вам сегодня сравнение цветопередачи разных ламп вечером.
Alexsa91
Ифинд, отлично Smile
Я вот тут на такое натолкнулся http://www.master-forum.ru/electrica-articles?Id=739
Индукционные лампы: 100 000 часов света.
Высокочастотное (2,65 МГц) электромагнитное поле катушки создает газовый разряд в парах ртути, вызывающий свечение люминофора (такого же, что и в люминесцентных лампах).
Срок службы индукционных комплексов ограничен только долговечностью электроники, а это около 100 000 часов, т.е. более 11 лет непрерывной работы. Все было бы хорошо, если бы не два фактора, мешающих их массовому применению. Во-первых, габариты — под такие системы нужны специальные светильники, которые не очень широко распространены. Во-вторых, в зависимости от мощности цена на такой комплекс может доходить до 4000 руб.
Очень большим сроком службы преимущества индукционной лампы не ограничиваются. У них также высокая светоотдача — до 80 лм/ Вт, а их световой поток достигает 12 000 лм при потребляемой мощности в 165 Вт. Существуют лампы пониженной (20 Вт) мощности со световым потоком 1250 лм. Все индукционные лампы без исключения имеют хорошее качество света (цветопередача Ra>80) и незначительное падение светового потока в течение всего срока жизни.
К достоинствам индукционных ламп по сравнению со стандартными люминесцентными источниками следует отнести стабильное зажигание при низких (до –40 градусов Цельсия) температурах, мгновенный запуск без мигания и возможность работы в сети постоянного тока.
Их наиболее выгодно использовать в местах, где постоянно происходит включение и выключение света (коридоры, уборные и т.п.), и там, куда затруднен доступ, например в уличных светильниках. Однажды их там поставив, можно вовсе забыть об их замене.
Компания General Electric предлагает индукционные лампы серии Genura с цоколем E27 и мощностью 23 Вт. В общем, Genura оченьсхожа по техническим характеристикам и по визуальному образу с лампой Osram Concentra R80. Отличие только в том, что у одной лампы этой серии цветовая температура такая же — 2700К, а у другой чуть больше — 3000К. Цена: ориентировочно 700 руб.
ifind
Читал и слышал о таких источниках света, но пока вроде ни один производитель их активно не начал распространять в розничные сети, все на выставках разных освещения их показывают.
Смущает:
Поле то должно не хилое быть чтобы разряд спровоцировать...а ну его такую микроволновку рядом держать...
Ну все-таки Ra светодиодного света таки тоже по всем данным более 80 выходит, то есть однозначно лучше люминесцентных ламп, на уровне многих ламп накаливания, они ж не все далеко идеальны, вот с галогенками точно не сравнить.
Alexsa91
Устройство индукционной энергосберегающей лампочки
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/105genura/genura.htm
Страница 4 из 5
