DDmitry
Еду на машине, все хорошо, все работает, включаю левый указателя поворота не нажимая ни на какие педали - все работает, все моргает.
Как только нажимаю на тормоз - указатель ЛЕВОГО поворота гаснет, отпускаю педаль - все работает.
Если перед поворотом нажать на тормоз, а потом включить левый указателя поворота, то он соответственно не горит.
Если есть какие мысли, подскажите, пожалуйста.
З.Ы. Особенно весело в данной ситуации поворачивать налево на 90 или 180 градусов с притормаживанием в темное время суток.
С правым поворотником все нормально
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
массу на фаре/фонаре левых смотрел?
sia099
Только вчера вылечил подобное. Коротило (+) стопаря на массу. Проверяем просто. Из-под панели вынимаем жгут "косички" идущей к задним фонарям. Подаем с аккума 12 вольт на красный провод (стопари) и меряем тестером напругу на разъеме задней блок-фары. Должно быть +12 на красном и 0 - на всех остальных (синие с прожилкой и без - поворотники) и особенно на черном - это масса.
То же проделываем с синими. По ходу нелишне проверить под обивкой багажника наличие воды
-вдогонку-
Доп. стоп-сигнал есть ? Под уплотнителем заднего стекла проложен ?Тада проверь хорошо ли заизолированы разъемы/контакты - может там пробивать на массу.
