Страница 5 из 5
ifind
Фото того что нашлось под рукой днем при хорошем освещении, окно справа:
Фото под галогеном 4*35Вт:
Фото под светодиодами:
Фото под люминесцентной лампой икея под торшером:
Серый металлик и ярко-зеленый фото под светодиодами:
днем так же выглядит.
Какой вывод? Вывод простой - фотокамера совсем плохонькая facepalm
Alexsa91
Ифинд, вот смотри внимательно hehe
«...индекс цветопередачи, разработанный комиссией[3], обычно неприменим для прогнозирования параметров цветопередачи набора источников света, если в этот набор входят светодиоды белого цвета»
Белый светодиод — светодиод, дающий свечение, условно близкое к белому цвету.
Различают 2 вида белых светодиодов: псевдобелый, состоящий из 3 светодиодов красного, зеленого и синего свечения в одном корпусе (ныне не производящиеся) и светоизлучающее устройство на основе голубого светодиода, покрытого слоем люминофора жёлтого диапазона свечения (современная наиболее распространенная конструкция) — свет приблизительно белого спектра получается путем смешения синего света от самого светодиода и более длинноволнового переизлученного от люминофора.
Недостатки белых светодиодов
В основном, недостатками белых светодиодов является ограниченный срок службы из-за выгорания люминофора (типовые белые светодиоды могут снижать яркость свечения вдвое уже спустя несколько тысяч часов горения), а также неестественный цвет свечения, вызванный недостатком зеленой части спектра (см. Индекс цветопередачи).
Так что ничего нового светодиоды нам не приподнесли, все тот же люминофор.
Alexsa91
за фото спасибо.
какая-то коррекция настроек в фотоаппарате проводилась? баланс белого не трогал, все с одной настройкой?
Alexsa91
У галогенки самый приятный спектр, пусть и искажающий цвета Smile
От светодиодов.. не пойму, как буд то обьемная мультипликация.. отсутствие теней, жуть вобщем Smile
Последний раз редактировалось: Alexsa91 (15 Май 2012 20:22), всего редактировалось 1 раз
ifind
Так а я не спорю же. В них по сути во всех светиться люминофор вокруг кристалла.
Кстати вот у меня ленты температурой около 5000К, хотел поставить температурой 2700К (в другом месте щас стоит), но поставщик не привез, так вот, ленту весил светодиодами вниз возле стены (2700 которая), и ну прямо очень приятное мягкое освещение получалось, все думаю купить на 2700 ленты и поменять таки, ибо 5000 само по себе настраивает более на работу а не на отдых, хотя и теплее большинства офисных люминесцентных ламп свет получился, среднее что то... но мне в принципе нравится, можно миксовать - торшерчик включить, напольный включить, светодиоды чуть убавить - потеплее, можно к светодиодам добваить галогенки над рабочим местом - но тогда в комнате слишком светло становится, либо убавляю светодиоды, либо галогенки...
ifind
Alexsa91 писал(а):
за фото спасибо.
Все на одних настройках - баланс белого авто, камера старая и там нет настройки баланса белого на люминесцентные лампы.
Под галогеном все яркое какое то становится, под светодиодами из-за их цветовой температуры голубой как то бледнеет слегка. Под лентой 2700К кстати выглядит почти так же как под галогеном.
Alexsa91
не случайно
Alexsa91
Спектр излучения непрерывный лампы накаливания (вверху)
и линейчатый люминесцентной лампы (внизу), линейчатый
спектр излучения вызовет искажения в цветопередаче
Вот те самые провалы частот (внизу на картинке) в спектре люминесцентки Smile
к этому добавляется то, что уровни цветовых сигналов люминофоров facepalm
"Белый" люминофорный светодиод Smile
Alexsa91
Попробовал на твоем фото под светодиодами, снизить уровень синего - получается как под галогеном Smile
ifind
Ну короче надо ленты на 2700К ставить.
Lednik писал(а):
лучше ламп накаливания ещё ничего не изобрели Good
хотя не, пижжу, ещё галогенки Good Good Good
+2 галогенки филипс
Alexsa91
Про обещанные 100.000 часов светодиодных лампочек:
инсталляторы светодиодных систем говорят что большая засада, помимо выбора комплектющих, это быстрое падение яркости, за год-полтора 20–30% легко. Заказчик, отдавший немало денег, возмущен, а нормативов при каком падении нужна уже замена, нету.
Эта юридич.недоработка сильно тормозит внедрение СД, особенно в сфере рекламы и в обществ.местах.
Так что 20–50 тыс часов службы СД это все разводка, светить они будут но тускло, зрение посадишь, а на глаза гарантии нету
http://www.fclab.ru/2010/09/18/1891/#comment-6047
Восьмеркин
эти "энергосберегающие" лампы - отличное нае@алово Wink работают они реально в 2-3 раза дольше обычных, а стОят в 10 раз дороже Pardon
Alexsa91
Пускай. Пока они светят, они экономят и чем большее время они используются, тем больше экономии от их применения.
ifind
Криворукие инсталляторы птушники наверное ставят, светодиоды очень чувствительны к правильному питанию - питаются то они не напряжением а током, чуть переборщили или неправильно подобрали питание - итог закономерен - выгорание люминофора либо кристалла в следствие перегрева... либо пользуют самую дешевую китай-продукцию светодиодную, все с умом надо делатьSmile
ЛИД подсветка к примеру в телевизорах и мониторах работает всяко больше года-двух и яркость не теряет никак... у меня везде светодиоды за почти год яркости не потеряли, ибо питаются правильно.
Alexsa91
А светодиодные лампы мерцают, их БП работают на частоте преобразования от 20 КГц и, недавно видел рекламу, до 1 МГц. Короче, у ВАС рядом с головой передатчик ватт так на.... А если учесть что БП работают НЕ С СИНУСОМ а с меандром; соответственно есть гармоники и на более высокой частоте. Короче Ваша хата потихоньку превращается в микроволновку.
http://www.rlocman.ru/forum/showpost.php?p=68037&postcount=110
Very Happy
Страница 5 из 5
