Ооох, как же давно меня здесь не было
Ребят, помогите, порылся в поиске, похожего не нашел.
Вообщем проблема такая, поездил-поездил, пытаюсь завести, в ответ на проворот ключа зажигания мертвая тишина, только бензонасос качает. Протолкнул немного машину - попробовал снова ключом - завелась. Так периодически случалось, толкал одной ногой, стартер срабатывал, все не было времени доехать до сервиса, сегодня решили посмотреть в чем дело. грешили на стартер, разобрали, проверили, все отлично, сразу схватывает, втягивающее работает. Смазали поставили обратно, пол дня катался, под вечер та же песня, беру контрольную лампу, сажаю за руль знакомого, подключаю один усик лампы на плюсовой провод от зажигания на втягивающем, другой на минус, прошу провернуть зажигание - тишина. Когда машина заводилась, соотвественно контролька загоралась, пытаюсь перемкнуть - стартер работает.
Делаем вывод, что проблема в проводе на зажигание, почитал по инету говорят, что до 2005 года никаких реле включения стартера не ставили и что провод напрямую идет. Может кто сталкивался, откуда копать начинать???
ВАЗ-2111, 1.5 8 кл 2004 года.
Или пните меня в похожую тему, но сам по поиску не нашел
