Например такой?
Автор не ответил насчёт пробега. Если у него тыщ 20, почему бы ему не скрутить немножко с помощью умельцев (или не вывести из строя приборку), а затем, надев покер фейс, заявиться к дилеру?
Продавать ненадо, найди нормального масстера и он сделает.
покажи фото провисших дверей.
Автор-троль иномарочник с вражеского сайта.
так всё-таки из под датчика давления масло бежало?
я хочу отремонтировать и ездить на своей ласточке!
как мне тут кто-то объяснил, в какой это стороне, так я туда глянул, там масляно-сырое пятно есть,
лучше сдерни резиновый колпачек с него - внутри масла быть не должно.
как они говорят, надо в двигатель лезть, кольца смотреть.
Кстати забыл написать, что еще "маслянно" возле патрубка, где щуп,
Ребят, крутили ключом-трещеткой...
не знаю динамо- это - ключ или нет.
.убегало из под крышки-трамблера, так вот они его на герметик посадили,
где клапанная крышка (примерно над 4 цилиндром с задней стороны, если стоять перед двигателем)..
возможно еще какая то пластина забилась
аж блин стыдно!
Что они простой трещеткой крутили?
Во первых ее меняют на новую при каждом вскрытии крышки (хорошую силиконовую можно осмотрев оставить)
2.Отмыть двигатель,завести и выяснить не подтекает масло на работающем двигателе из под-
а)сальника коленвала
б)прокладки масляного насоса
в)прокладки поддона картера
г)ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕЬ!
Проверь на возможную течь в районе масляного фильтра!
Были случаи,когда его прокладка виновата.
